квадро урал
Re: квадро урал
про масло понятно)))
жду фото... размеры подредактирую по свои потребности)
Re: квадро урал
вот фотки, перегородка между сальником и подшипником 2мм,подшипник 204,сальник 20X32X6, диаметр вала у меня соответственно 20мм
						Re: квадро урал
ооо...спосибо! на днях схожу в магазин, подберу сальники)
а чтоб сальник не випал??! проточки или стопорного кольца нет??!
Re: квадро урал
а зачем под сальники же ничего такого не надо главное что бы токарь постарался ну а если боишься что выпадет тоненьким слоем герметика помаж если хочешь,некоторые так делают для надежности посадки подвальных сальников
						Re: квадро урал
ок... буду чтото мутить))) спосибо за помощь!!! :russian:  :russian:  :russian:
						Re: квадро урал
если честно то я не много катался... был 1 раз в лесу... минут так 10-20 поездил... и на 10-15 стал чтоб остыл))) хочу ставить дополнительное охлаждение)
						Re: квадро урал
я тож все охлаждение изучаю,но наверно особо не беду все таки мудрить поставлю от восьмерки печку и датчик включения вентилятора и датчик температуры,последний надо в поддон ставить а датчик включения вентилятора не могу еще определится куда примастырить у меня на прошлом квадре стоял прямо на цилиндре вещь удобная не надо за температурой пристально следить и кнопки нажимать.
						Re: квадро урал
а если вместо масла в редуктор набить или солидол или смазку для ШРУСа??! она же густая!
						Re: квадро урал
насчет  смазки ничего сказать не могу,но опять же если подумать и и взять туже болгарку то там шестерни смазываются солидолом и вроде норм все работает поэтому х.з. но мое мнение надо масло, ведь бывает вскрываешь болгарку а там вся смазка по краям а шестерни полусухие да и нагрузки же там не такие как у тебя будут,да масло еще и тепло будет отводить от шестеренок я думаю,но это размышления а думать тебе.
						Re: квадро урал
солидол с маслом провереный вариант.
						Re: квадро урал
pavlik, какие у тебя размеры сальников??!
