Локост+Багги из Таврия
Re: Локост+Багги из Таврия
Будет " Ударное управление " .
http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... f=23&t=418
Рейка с Таврии или ВАЗ-08 подходит если спереди будет Макферсон , если двух рычажка
рейка как на ОКЕ .
Вот :
viewtopic.php?f=22&t=7984
рейка как на ОКЕ .
Вот :
Для передней подвеске на " Кпасических " поворотных кулаках легко ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНО
прикинуть длину рейки .
Так как рулевой наконечник ПОЧТИ находится на уровне нижней шаровой ,
то длина рулевой тяги ПОЧТИ равна длине нижнего рычага .
Длина рулевой тяги ПРИМЕРНО - 275 ММ.
Ставим две рулевые тяги горизонтально как и нижний рычаг и по осям внутренних шарниров
определяем длину рейки .
Можно и так попробовать переделать Таврическую рейку .
http://www.forum.izikastom.info/downloa ... id=942&t=1
Не забыть только сделать дополнительную опору промежуточного вала с другой стороны рейки !
Последний раз редактировалось vitalik Ср июн 27, 2012 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
wat писал(а):Вот так делать не надо,сайлентблок нафиг там не нужен,или это что бы пружине прощще выскакивать было?
http://img.kit-car.org/files/l7t5cy6s7ttbshm0e2ip.jpg
wat - у меня пружины стоят внутри рамы .
http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... &start=120
Рама вверх брюхом .
Мне не понятно как сделать так чтобы лудевые тяги не косались рамы а шли над ними?Если одеть палец в поворотный кулак сверху все равно рул.тяги упираются в раму
Тогда оставь как было и надо делать вырез в лонжероне под рулевую тягу с запасом
при повороте влево и максимальном ходе колеса вверх , тяга не должна цеплять лонжерон . С последующим усилением лонжерона рамы !
пример для твоего рисунка .
значит мне надо вырезать профиль чтобы там проходила рулевая тяга оставить запас места чтобы он ходил вверх и вниз и усилить так?Мне ещё интересно на что именно влияет если наварить на палец трубу и поднять тем самым рул. тяги?
Вот так как сделано на ВАЗ-01 .
В лонжероне вырез под рулевую тягу .
На верхнем рисунке вариант усиления рамы квадратным профилем , таким же как и рама .
http://razvalanet.ucoz.com/index/ugly_a ... vosti/0-44
Гарантированное "Ударное управление" .
- Вложения
- img06-06.gif (6.99 КБ) 15894 просмотра
А если левую и правую рулевые сошки поменять местами? Крепления рулевых поднимутся.
Подымется ( хотя станет немного коряво из за нижней гайки шаровой ) примерно на 150 мм и сместится наружу примерно на 15 мм . И плакали опять углы Аккермана .
Возможно прийдётся подавать рейку вперёд на 20-30 мм
http://martoos.com/?p=582
viewtopic.php?f=22&t=2827&start=105
Может проще переделать с Оки .
Парни подскажите такой вариант сойдет?Я открутил болт и повернул вот эту штуку которая отмечена красным и поставил вертикально теперь можно поднимать рейку и отпускать рычаги и они не косаются рамы.Так сойдет?
а рулевые тяги от москвича \они гнутые \ случайно не подойдут?
Доделываю как только бывает сободное время
