Страница 4 из 8
				Re: Начало строительства моей БАГГИ
				Добавлено: Сб мар 31, 2012 7:39 am
				 alkozlov
				Неправильно сделана подвеска! Рейка стоит неправильно! Фото, пожалуйста!
				Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:19 pm
				 Александр968
				все пучком там,вообще - то на всех мшинах верхние точки колес(развал) расходятся при срабатывании подвески на сжатие.
рейки еще нет, даже если б была то колеса сходились в передних точках колес  (схождение) если рычаги поворота там а не сзади
				Добавлено: Ср апр 04, 2012 6:38 pm
				 Александр968
				вопрос - кто какой вариант включения кпп использовал. И как ведут себя на практике
				Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:03 pm
				 hooligan177
				Добавлено: Чт апр 05, 2012 1:38 pm
				 den2523
				по переключению посмотри у меня, т.к. у тебя одноместная сможешь тоже самое в право вывести. конструкция не трудная. использовал некоторые части от старого комплекта рулевых наконечников от классики и тягу стабилизатора от нексии. собрал практически за пол часа, работает отлично, левой рукой включаются легко, как вариант можно поэксперементировать с длиной рычагов вращающих и поступательно движущих
				Добавлено: Чт апр 05, 2012 3:51 pm
				 Александр968
				можеш сфоткать поближе?а то не нашел там фотки подробной
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:39 am
				 den2523
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:40 am
				 den2523
				Добавлено: Пт апр 06, 2012 9:18 pm
				 Александр968
				спасибо! конкретно выручил. токо вопрос при прыжках полуось не задевает кулису?
				Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:59 pm
				 Александр968
				и еще - как сделать шоб передние щитки на колесах поворачивались вместе с ними(мож кто делал (там места не хватает))
				Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:42 pm
				 hooligan177
				вот тут посмотри
viewtopic.php?f=1&t=6347&start=150 вроде все видно и понятно
				Добавлено: Ср апр 11, 2012 1:18 am
				 den2523
				кулису полуось не задевает если кулиса имеет загиб над ней, посмотри у меня опять же на третьем фото в ссылках выше
				Добавлено: Пн май 28, 2012 7:30 pm
				 Александр968
				и снова - здрасте!
Помогите с седлом для багги
хотел ковш(дорого , а если самому пилить - долго)
может стандартніе как-то переделать
заранее спасибо!
				Добавлено: Пн май 28, 2012 7:56 pm
				 RusWin
				http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=65
Чего долгого? Берешь ножницы по металлу и в бой, за вечер можно парочку нарезать
				Добавлено: Пн май 28, 2012 9:50 pm
				На самом деле под мою задницу 54 размера великоват ковшик, можно сантимов на 5 уже делать.
