Начало строительства моей БАГГИ
Re: Начало строительства моей БАГГИ
Неправильно сделана подвеска! Рейка стоит неправильно! Фото, пожалуйста!
Александр968
- Студент
все пучком там,вообще - то на всех мшинах верхние точки колес(развал) расходятся при срабатывании подвески на сжатие.
рейки еще нет, даже если б была то колеса сходились в передних точках колес (схождение) если рычаги поворота там а не сзади
Александр968
- Студент
вопрос - кто какой вариант включения кпп использовал. И как ведут себя на практике
hooligan177
- Интересуюсь
по переключению посмотри у меня, т.к. у тебя одноместная сможешь тоже самое в право вывести. конструкция не трудная. использовал некоторые части от старого комплекта рулевых наконечников от классики и тягу стабилизатора от нексии. собрал практически за пол часа, работает отлично, левой рукой включаются легко, как вариант можно поэксперементировать с длиной рычагов вращающих и поступательно движущих
Александр968
- Студент
можеш сфоткать поближе?а то не нашел там фотки подробной
Александр968
- Студент
спасибо! конкретно выручил. токо вопрос при прыжках полуось не задевает кулису?
Александр968
- Студент
и еще - как сделать шоб передние щитки на колесах поворачивались вместе с ними(мож кто делал (там места не хватает))
hooligan177
- Интересуюсь
вот тут посмотри viewtopic.php?f=1&t=6347&start=150 вроде все видно и понятно
кулису полуось не задевает если кулиса имеет загиб над ней, посмотри у меня опять же на третьем фото в ссылках выше
Александр968
- Студент
и снова - здрасте!
Помогите с седлом для багги
хотел ковш(дорого , а если самому пилить - долго)
может стандартніе как-то переделать
заранее спасибо!
заранее спасибо!
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=65
Чего долгого? Берешь ножницы по металлу и в бой, за вечер можно парочку нарезать
На самом деле под мою задницу 54 размера великоват ковшик, можно сантимов на 5 уже делать.
