Re: еще один из оки.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 3:15 pm
А вы спуститесь на несколько тем пониже,и все найдете:-)
http://buggy-plans.ru/forum/
на первой странице посмотри по фоткам или напиши что не понял конкретно.DNSkudin писал(а):Мужики интерисует подробности переделки заднего моста ВАЗ по нивские гранаты
спасибо.сразу как-то не рассмотрел.довольно простая и надежная схема.Graf37 писал(а):А вы спуститесь на несколько тем пониже,и все найдете:-)
Обычно ставят на 7 дюймов спереди и 8 сзади,если резина конечно не вся одинаковаяigo196610 писал(а):подскажите:если резина 28х14х10,какой ширины должен быть диск?
да.а что-то не так?подскажи.andis писал(а):у тъебъа переднъайа частъ подвески и рулъевайа тъага так и будъет?
резина будет шириной 10".я так понял надо 7"диск.stik писал(а):Обычно ставят на 7 дюймов спереди и 8 сзади,если резина конечно не вся одинаковаяigo196610 писал(а):подскажите:если резина 28х14х10,какой ширины должен быть диск?
с етого ракурса плохо видно но мнъе кажетса что у тъебъа рулъевайа тъага и А образный рычаг нъенеходъатса на однои плоскости.они должны бытъ на однои плоскости ото при работы подвески будъет оченъ силъно менъатса сходимостъ колъос и квадр станъет нъеуправлъаем.igo196610 писал(а):да.а что-то не так?подскажи.andis писал(а):у тъебъа переднъайа частъ подвески и рулъевайа тъага так и будъет?
ну тут совсем другое дъело.igo196610 писал(а):а если так смотреть?
