Постройка ATV из ИЖа
Павел666
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение Павел666 »
smirnov- вакуумный насос можно от скутера взять если нужен отдельный, небольшая коробочка и пара шлангов
эта каробачка скорее не насос ,а вакумный бензокраник (зазберал свой табурет 50см3 сузуку): вакум подаеш и кран открывается ---полезная штука однако
Павел666
подялся вопрос: какой длинны делать маятник задней подвески(450-650мм), планирую ход подвески 20-25см.
Graf37
Сообщение Graf37 »
у меня гдето 40см. вроде коротковат делай в районе 50см где-то.тут еще играют роль аморты,смогут ли они обеспечить нужный ход при должной жесткости.вчера вертел в руках старую заднюю пружину от копейки-впринципе если ее поставить под углом градусов так 45-50 будет нормально.
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 »
делай так чтобы красиво было, техническая сторона вопроса всеравно никуда не денется, что нибудь сообразишь)
Павел666
На работке трубки нарезал, торценул болгаркой составил примерно 65см,амморт-ОкаЗад,пружина ЖигаПеред(пружина жесткая,но будет стоять у самого шарнира маятника,точим/варим систему ПРО-ЛИНК ею и буду регулировать жесткость и ход подвески)
Павел666
Изготовил маятник задней подвески; в металле и 3 дэ (межосивое расстояние 65 см)
почти как надо
почти как надо
Павел666
Начал сборочные работы
маятник
маятник
Перж
Сообщение Перж »
Глянь в теме "Спортквадр из ижа", как автор сделал маятник. 4 ветви желательно, 2 будет влёгкую винтом скручивать, это если трубы к корпусам хорошо приварены, а так наверно по швам будет отрывать.
andrianych
Сообщение andrianych »
:hi: Перж, а если так?(из прямоугольного профиля)
Сомневаешься? Добавь газу!
Перж
Сообщение Перж »
Умеешь задать риторический вопрос :good:
andrianych
а ты как думал? я и не такое еще умею! :pioneer:
smirnov
Сообщение smirnov »
На хонда дио бензобак находится под поликом, и там не вакуумный бензокран а именно бензонасос, с помощью вакуумного крана думаю бензин выше бензобака в карб не пойдет
Павел666
На сузуки летс (50сс) бак под седлом и стоит вакум-бензокран.
Farspeed
Сообщение Farspeed »
Вот вакумный бензонасос Микуни.Обороты двигателя 16000 и выше.
Изображение Изображение
Терри Гудкайнд
smirnov
Сообщение smirnov »
Павел666 писал(а):На сузуки летс (50сс) бак под седлом и стоит вакум-бензокран.
спорить не буду, на таких моделях возможно и бензокран
