Страница 4 из 5
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:54 am
				 Тавровод
				Не плохой вариант. Смотрится достаточно мениатюрно да и в изготовлении думаю довольно проста.
Сэкономит много пространства, главное что-бы нагрузку выдержала.
Надеюсь в такой раздатке нет цепей (она с шестернями).
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн июн 11, 2012 8:03 pm
				 domovoi30
				механизм блокировки в редукторе Луаз( ставиться и на коробку заз)
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 8:10 pm
				 domovoi30
				Приобрел себе вот такую машину, а то токарки дождаться как явления Христа народу
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 8:47 pm
				 sivanko
				Тавровод писал(а):Не плохой вариант. Смотрится достаточно мениатюрно да и в изготовлении думаю довольно проста.
Этот редуктор сделан на базе цепи и звездочек от ГРМ. Одна звездочка от 2101, вторая от волги. Передаточное 1,2. Придумали оппозитчики для повышения скорости своих коней.
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Сб июл 14, 2012 9:27 pm
				 aleksanderhaitrov11
				домовой, за сколько станок взяли? у кого?
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Вс июл 15, 2012 8:25 pm
				 Тавровод
				ДА, а действительно сколько стоит тот токарник?
На счет редуктора я вкурсе что его оппозитчики делают, в нете видел. Там тоже вроде писали что цепь ставится но, цепи ГРМ это такая хрень. В общем был такой случай что показал кулак ЗАЗ-406 так вот цепь там не слабо вытянулась. Был бы этот редуктор с шестернями можно было бы использовать.
Видел однажды фотку раздатки (как описывалось с полноприводной Сиеррры) так цепь там нереальной ширины и рядов в ней не два как в цепи ГРМ а не меньше 10.
Короче редуктор хорош, но вызывает сомнение ресурс.
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Вс июл 15, 2012 9:56 pm
				 domovoi30
				aleksanderhaitrov11 писал(а):домовой, за сколько станок взяли? у кого?
Станок стоит 1000$  и привозка(с погрузкой и выгрузкой) 230км - 155$  - станок полностью рабочий-единственное обрезана 1 скорость подачи на резьбу какую то но там еще 4 скорости(мелочь). Станок брал на автосервисе. Вообще - это станок 1а95 - универсальный токарно фрезерный. ПБ и ЗБ подымаются вверх(до 550мм оброб.деталь). Фрезера небыло- он установлен был на ПБ.
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:18 pm
				 Тавровод
				Вполне реальная цена за рабочий станок таких размеров.
Где-бы себе такой надыбать?
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:35 pm
				 bersan
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн июл 16, 2012 10:45 pm
				 domovoi30
				Да вот пришлось обзавестись таким станком - надоело ходить и клянчить деталюшку на пол часа работы два месяца,а то квадрик то "заморозился"
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн авг 06, 2012 2:48 pm
				 борода
				да у меня тоже с токарями напряги ,работы то на пять минут а растянут на два дня.шас нашел хорошего дак ездить надо далеко тоже не аис.
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:47 pm
				 Тавровод
				bersan Спасибо за подсказку. Зимой на верное возьму себе станок а то с токаркой в последнее время совсем плохо, все ближайшие предприятия стали похожи на тюрьмы (пройти не возможно, ни то что-бы что-то вынести).
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Пн авг 06, 2012 9:51 pm
				 domovoi30
				Кстати - если почитать тут у многих проблема с токаркой - получается на токарке можно и зарабатывать. У меня уже 2 заказа было,один сделал(- резец )) ) второй отказался - еще не токарь )))
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:57 am
				 tmrus
				Объявление.
Химки М.О. есть токарник. маленький. почти есть токарь. )))
Обращайтесь. )))
не реклама )))
				Re: На базе Луаз
				Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:52 am
				 domovoi30
				Кто как делает "уши" кронштейны крепления амортизаторов,рычагов и прч. для своих самоделок, их порой так много нужно. Я пробовал вырезать газом потом обтачивал( не очень вариант), потом попробовал так- разметил,по разметке прошел зубилом,надпилил с двух сторон "елочкой" и переломал ,потом чуть обточил под трубу.
