Страница 4 из 9
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:03 pm
MegaV
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:08 pm
sivanko
MegaV писал(а):Перевернул и поменял с левой на правую, а справой на левую ступицу ту деталь в которую входит рулевая тяга. Ещё перевернул деталь на которую супорт крепится, он теперь впереди.
Добрый день. А рулевой рычаг каким изменениям подвергся? У меня упирается в гайку шаровой. Нужно вырезать кусок.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:17 pm
MegaV
Привет. Да, я немножко болгаркой подрезал, думаю на прочность несильно повлияет, снял милиметров пять.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:24 pm
sivanko
MegaV писал(а):Привет. Да, я немножко болгаркой подрезал, думаю на прочность несильно повлияет, снял милиметров пять.
А в каком месте снимал? Там где гайка упирается? Я смотрел можно снять где-то 5-6мм в тех местах где рычаг соприкасается с цапфой.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:38 pm
MegaV
Снимал где гайка упирается, Ваше решение в голову не пришло, думаю стоит попробовать.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:58 pm
MegaV
После первой длительной поездки со скоростью 50-60км/ч порвался пыльник (стоял чёрный) на ШРУСе у коробки, выбросило смазку, заменил на более плотный серого цвета. После пробега около 300км порвался второй пыльник у заднего моста. Похоже на то что порвало самой смазкой при быстром вращении, центробежная сила сделала своё дело. Пыльники в месте прорыва очень тонкие, примерно 1мм, похоже брак. Серые пока ходят.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Сб авг 06, 2011 12:37 am
karel-78
Спасибо большое за подсказку.сегодня переделал ступицу как у тебя,всё получилось
,правда провозился долго пока снял эту рулевую сошку(прикипела зараза болты еле выбил)
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Сб авг 06, 2011 1:06 pm
sivanko
Добрый день. А сколько клиренс спереди? Резина вроди 175 на 70?
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:09 pm
MegaV
В передней части в самом низком месте 270мм. Резина 175/70.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:51 pm
MegaV
Сделал себе гусеницы на пробу, покупал только ступичные подшипники остальное самоделка.
Что то фотки вставить немогу, пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Ср дек 04, 2013 1:10 am
sergei48
очень интересно про гусеници!?
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Ср дек 04, 2013 1:19 am
Тамбовский
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Ср дек 04, 2013 1:21 am
Тамбовский
Тоже интересно. Можно по подробней.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Ср дек 04, 2013 8:53 am
RusWin
По идее должен зарываться.
Re: Чёрный коршун
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:41 am
MegaV
Для езды по глубокому снегу он и так слишком тяжёлый, я гусеници делал чтобы снег чистить, буксовать будет меньше чем на колёсах и тяга побольше. Теперь надо снегоотвал сделать.
Вот и фотки появились, спасибо за помощь.
