"Черная молния"
- Горошный Татарин
- Горошный Татарин
- Горошный Татарин
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
ВИДЕО С ТЕЛЕФОНА ЕСЛИ КАЧЕСТВО НЕ УСТРАИВАЕТ ТО МОДЕРЫ МОГУТ УДАЛИТЬ -БЕЗ ОБИД.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Сделал лебедку из зиловской трещётки. Тянуть еще не пробовал только поднимал сам мот.
Последний раз редактировалось Горошный Татарин Вс янв 22, 2012 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Черная молния"
Поподробней о лебётке можешь описать? тоже хочу зделать!
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
Только для понтов. из говнолина с помощи её не вылезешь, но теперь можно обойтись без домкрата.njkzysx писал(а):Поподробней о лебётке можешь описать? тоже хочу зделать!
Цеплял крюк за балку в гараже ноднял мот на 10см.-тяжело.
Самый большой минус это раскручивать трос и кстати передаточное у трещески 1:21
Re: "Черная молния"
понятно надо думать что то другое
Re: "Черная молния"
Я тоже собирался такую делать. Но я хотел делать трещетку съемную для размотки и смотки троса. Недавно обнаружил червячный редуктор от механизма закрывания штор. Он чуть больше, передаточное 1 к 40, сделан из нержавейки, оба вала на подшипниках. Сделаю пока ручной вариант. Потом может приспособлю стартер от скутера или какой нибудь подходящий моторчик.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
ВОПРОС: на моте при эксплуатации (чистка снега на максимально пониженной скорости) закипает масло в двигателе при этом горшки обдуваются вентилятором и температура их не критична, и так сам вопрос кто ставил на двиг днепра масленый радиатор или кто скинет ссылочку .
Re: "Черная молния"
На сайте днепроводов очень моного полезных доработок маслосистемы. www.dnepromoto.comГорошный Татарин писал(а):ВОПРОС: на моте при эксплуатации (чистка снега на максимально пониженной скорости) закипает масло в двигателе при этом горшки обдуваются вентилятором и температура их не критична, и так сам вопрос кто ставил на двиг днепра масленый радиатор или кто скинет ссылочку .
Re: "Черная молния"
Может масло густовато или фильтр забит попробуй 5w40.
- Горошный Татарин
Re: "Черная молния"
[quote]На сайте днепроводов очень моного полезных доработок маслосистемы. http://www.dnepromoto.com[quote]
Жду письма от модератора об регистрации, без регистрации на сайте нечего не видно
Evgeniy_Sidorenko
- Студент
Re: "Черная молния"
по поводу ножа: лучше делать клин и на задние колёса что-нибудь типа гусянки одеть
Re: "Черная молния"
Привет, а как ты всетаки сделал понижающую??? Я так и не нашел описания
