редуктор Луаз
Re: редуктор Луаз
в то место где стоит родная полуось сухарями вставить кусок с внутренними шлицами под гранату,потом точить крышку под подшибник с сальником
Re: редуктор Луаз
Граната должна вставляться в шлицевую часть.С разных сторон редуктора ,расстояние от крышки,до дифа разное то есть эти вставки будут разные,а с крышкой проблем не будет,проблема в том ,как сделать внутреннюю шлицевую под установку ШРУСа.
Re: редуктор Луаз
шлицевую взять готовую проточить в нужный размер
Re: редуктор Луаз
шлицевую взять готовую проточить в нужный размер,Валера писал что это возможно
Re: редуктор Луаз
Где взять ?Андрей76 писал(а):шлицевую взять готовую проточить в нужный размер
Есть только один вариант с дифа 2109 ,сначала её надо взять и посмотреть, я ее ещё не видел,но об этом уже думал.Но её надо отпускать, точить,наваривать на болван протачивать под крышку ,закаливать.
Re: редуктор Луаз
глубоко во внутрь шлицы не сделаете потому как диаметр маловат у заза и шличы привариваются практически в торец. потом как бы там ни было с установкой дифа его шестирни находятся на одинаковом расстоянии от края корпуса с наружи . и потом сателит отпускать не надо потом сорвет шлицы лучше края обточить на наждаке буквально 2мм дальше сырое и легко точится. вы морочите себе голову разговорами надо разложить перед собой железки и станет все понятно перед тем как делать у меня было тоже самое когда собрал все в кучу и само собой решилось
Re: редуктор Луаз
а можно использовать ступицу 08 ? Или её свернёт? И ещё , обязательно гранату от нивы брать? 08 граната на 500р дешевлевалера писал(а):вот вся куча
Re: редуктор Луаз
ты имееш ввиду шлицы от ступицы? а внутренние гранаты у нас по 1200р и по поводу использования если ты береш 08 гранату то надо делать на нее опорную втулку. и использовать сателит от 08 редуктора так как она с замком по втулке тоже вопрос или поставить подшипник но тогда надо будет резать стопор (что бы держать этот подшипник)на нивской все это уже сделаноАндрей76 писал(а):а можно использовать ступицу 08 ? Или её свернёт? И ещё , обязательно гранату от нивы брать? 08 граната на 500р дешевлевалера писал(а):вот вся куча
Re: редуктор Луаз
добрый вечер. я так понимаю тебе нужно редуктор от луаза с осями от 09 и остальной дребеденью. возьми полуось от луаза отреж по половине и свари с другой половиной полуоси с 09. и вся проблема.
