квадроцикл из Днепр МТ 11
Re: квадроцикл из Днепр МТ 11
приет всем... севодня был у токаря....сделал 8 втулок на передние рычаги под болт 12мм. запрессовал но неуспел поставить...завтра прварю крепления для верхних рычагов... делаю все сам....поетому долго и скучно немного...но ниче я держусь)))
хух... наконец то начал делать рулевое... вместо карданчиков как у всех...я использовал шрус...вроде хорошо получается...
нижняя труба 25мм. хватит ее??!
верхняя 27мм.
верхняя 27мм.
почти доделал рулевое! в понедельник думаю закончу!!!
решил переделать рулевое... упростить))) вроде нормально!
а почему рулъевыйе тъаги так изогнуты :shok: ?
да это просто примерить и попробовать как поворачивает... это от москвича тяга!!!
подскажите пожалуйста сколько масла лить в кпп дпепр??!
pryvet vsem!u menja vopros!!! nugno sdelat6 revers reduktor, nugno lj evo delat6 zakrytym i vannu s maslom ulu mogno otkrytym???,,! u mogno lu perevernut6 deferencyal v reduktore ford skorpio??!
Добрый вечер, у меня вопрос! выдержыт ли цепь ГРМ москвич мощность движка мт 11??!
Впринципе должна выдержать, но не забывай о том, что здесь она будет работать без масла и постоянном контакте с пылью и грязью, так что её прийдёться очень часто менять .Taras писал(а):Добрый вечер, у меня вопрос! выдержыт ли цепь ГРМ москвич мощность движка мт 11??!
а если мотоциклетную цепь и звезды? нужно очень маленькие потомучто между центрами хвостовиков всего 8см. какие есть самые малые звезды в диаметре??!
обновления...
продолжение...
цепная передача....
цепь и звезды от мото Минск, ведущая думаю на 13, а ведомую на 16-8 зубов... если будет слабовато то поменяю на цепь муравля шлицы на звезди одинаковые!
