Двигатель от Москвича 407 напополам
Re: Двигатель от Москвича 407 напополам
Serje-про распредвал думаю что наоборот он очень даже удачно стоит для передела.
Каналы блока будут перемыкаться фрезерованной аллюминиевой пластиной,которая и закроет срез.Срез естественно будет тоже фрезероваться и шлифоваться.
Головка будет срез навариватся аргоном и обрабатыватся соответственно.
изобретаете вилосипед? для чего весь это огород нужен? своё время можно както целесообразнее использовать, а не лепить городухи.
Здорово конечно.
Особенно если есть понятие , как и что будет происходить.
Всё равно в моём понятии это всё не укладывается такие сложные задачи.
Удачи в решении.Не забывайте выкладывать фотки процесса.Пожалуйста
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
gjbeats-Нет двигатель! Для того чтоб росло и развивалось! Городухи не леплюgjbeats писал(а):изобретаете вилосипед? для чего весь это огород нужен? своё время можно както целесообразнее использовать, а не лепить городухи.
давно уже вышел с этого возраста,внуки ещё лепят.
Пусть каждый останется при своём мнении.
Юрка555-Спасибо.Как начну фото будут,если конечно останусь на этом сайте.Удачи.
мне не совсем понятно какой смысл резать \пусть и халявный\ мотор. ради экономии 40-60кг ?больше сэкономить не получиться. появиться бешенная экономия топлива?.нет. может есть смысл сэкономить эти килограммы в чем то другом? даже если захочеться делать то надо помнить что если отрезать задних два горшка то порядок работы будет 1-0-0-2. неравномерность вращения обеспечена.для преодоления холостого оборота потребуеться тяжёёёёлый маховик.который моооожет ненароком отвалиться.... вообще в тракторных и судовых моторах применяться такой принцип конструирования.но выиграш в весе не очень большой. возьми и сравни весовые данные мотора трактора т-40 и трактора т-25 владимировец. т-25 есть половинка от т-40.
про подводную лодку- а вы автор заметили что там стоит двигатель промышленного исполнения? Чего кулибин не переполовинил мотор ? что бы где между Хельсинки и Питером не утонуть-наверное...
Так что сравнение думаю не совсем в точку...он соорудил корпус,.систему погружения...но не ответвленные детали..
А в вашем случае,мое видение-
учитывая возраст деталей,износ и усталость...
Как быть потом при поломке? ведь мало ли..голова ..коленвал..распредвал...мало ли что под замену понадобится,после грязевых издевательств....что потом делать? опять конструировать новое колено? или распред ваять эксклюзивный...
ИМХО-такие машины должны быть прежде всего надежны,и детали из легко доступных..........
Думаю свои вдохновения лучше было направить в другое более рациональное русло...
Никто ж не оспаривает,сделать можно всё...но в некоторых вещах смысла нету...просто доказать самому себе....результат туманный..
в нем отроду 45лс....сколько их там останется при таких радикальных изменениях...
Донор не из лучших....надежностью и долговечностью они не отличались....
- ValeraBaggi
- Супер техник
Автору конечно нужно пожелать удачи. Действительно задумка хороша, творческая, как говориться для души. Но мне кажется, что дальше теории и набросков на бумаге, продолжать бессмысленно. Причина в том, что данная идея изначально обречена на провал. Двигатель изначально слаб, моральна и физически устарел и сочетание расход, вес, мощность совсем не в пользу двигателя. Понятно, что теоретически возможно, распилить, заглушить или закольцевать масленые каналы и каналы охлаждения. Возможно и от балансировать и худо бедно решить вопрос с порядком зажигания. Но, что мы получаем в итоге, самопальный экспериментальный двигатель. Мощность и надежность мягко говоря ужасные.
Жисть покажет ху ис ху
да ладно вам, если человек решился на такую переделку пусть пробует, как писалось выше: самое ценное это опыт. angor, удачи тебе
ДВИГАТЕЛЬ ПРОДАН!!! Впал в уныние и опатию....... :KidRock_06: :alcoholic:
- ValeraBaggi
- Супер техник
не не это судьба, берите нормальный и ставьте. :mr47_04:angor писал(а):ДВИГАТЕЛЬ ПРОДАН!!! Впал в уныние и опатию....... :KidRock_06: :alcoholic:
Нормално поговорили. :russian: Может дейсвительно продал.Пятница всё такиvampirius писал(а):Следовало ожидать...
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
А зачем весь-то продал??? Надо было половину. Над оставшейся совершал бы задуманное насилие :ok:
У меня есть такой! Я ему подарю, если только делать будет. Очень хочется посмотреть на технопорно
