Строю багги PIRANHA
Chydik
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение Chydik »
liza писал(а):
Chydik писал(а):Не большой будет угол? То что отмечено красным
есле рычаги нарисован в статике то как я понимаю нижний рычаг будет в горизонте...
То работа подвески будет не правильной
Прорисуй рычаги в статике и в динамике Да и укажи центр крена.. Хотелось бы посмотреть что у вас получаеться с передней подвеской.....
Надо попробовать. На фота рычаг нарисовал так просто, что б для наглядности понятно было
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
На что повлияет разный угол кастора, допустим на левом колесе 6 на правом 8 градусов?
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
поворачивать будет по разному на право и на лево.
Chydik
Сообщение Chydik »
Кастор разве на поворот влияет? А какой оптимальный вариант мне делать? на пиранье на однорычажной подвеске там 6 градусов
кастор, помимо трейла обеспечивает еще и изменение развала при повороте колеса. развал-практически на прямую пятно контакта и держак. но при однорычажке-пофиг управляемость твм будет никакая в любом случае.
валера
Сообщение валера »
Все хорошо рулит мы на своей сделали 7 градусов точно так же как и для двух рычажки
Chydik
Сообщение Chydik »
Как на ваш взгляд лучше?
111
222
222
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Вот еще, что осталось сделать
gjbeats
Сообщение gjbeats »
шоф при гнутье должен быть с боку.
валера
Сообщение валера »
Chydik писал(а):Как на ваш взгляд лучше?
совсем не стоит достаточно того что есть
