Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скорость)
Re: Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скоро
наконец то он сдался))))))) сначала завелся на одном котле ну и потом второй обозвался!
работает теперь как часики))
Последний раз редактировалось SERVER Чт фев 17, 2011 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
вчера решился выехать!
скорость особо не порадовала после замены конической пары на 10(((
муфту вывернуло сразу же при резком газе (
муфту надо заменить однозначо! ну чем я еще не знаю!
Что сделал?SERVER писал(а):наконец то он сдался))))))) сначала завелся на одном котле ну и потом второй обозвался!
В чём была причина? :declare:
SERVER отпишись пож. в теме созданной тобой "Как поставить ШРУС на днепр?".SERVER писал(а):вчера решился выехать!
чтоб наглядней было)
даже не знаю в чем была причина!)Пашка___ писал(а):Что сделал?SERVER писал(а):наконец то он сдался))))))) сначала завелся на одном котле ну и потом второй обозвался!
просто дрыкал :moil: дрыкал и он завелся!! какие то сверх естественные силы на него действовали :girl_werewolf:
хорошо!Пашка___ писал(а):SERVER отпишись пож. в теме созданной тобой "Как поставить ШРУС на днепр?".SERVER писал(а):вчера решился выехать!
без вопросов!
У Петровича скорость больше иза вазовских колес,я так думаю
Мне тоже так кажетса!? ну не настолько?????!!!!!!
по фоткам у петровича наверно r-15 стоят колеса а зим r-12 по моему
На 10! ето по диску!
а по кроям покрышке не мерял
- Горошный Татарин
При такой компановки агрегатов угловой редуктор порвеш в хлам. При вынужденной буксировки надо отключать редуктор.СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ писал(а):прицепи за машину.
- Black_Arrow
Скорость увеличиться во столько же раз, во сколько увеличен диаметр колеса. Так что сильной прибавки в скорости действительно не будет.SERVER писал(а):Мне тоже так кажетса!? ну не настолько?????!!!!!!
Уже не актуально!Горошный Татарин писал(а):При такой компановки агрегатов угловой редуктор порвеш в хлам. При вынужденной буксировки надо отключать редуктор.СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ писал(а):прицепи за машину.
- Горошный Татарин
Еще как актуально - поломка или внезапная остановка двигателя можел возникнуть в любое время (я сплюнул). Повторюсь с такой компановкой агрегатов буксировать не желательно (проверено практикой)Пашка___ писал(а):Уже не актуально!Горошный Татарин писал(а):При такой компановки агрегатов угловой редуктор порвеш в хлам. При вынужденной буксировки надо отключать редуктор.СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ писал(а):прицепи за машину.
есть у меня идея к редуктору мт прикрепть звездочку поставить редуктор мт возле мотора зделать короткий кардан звездочку можно попробовать поставить из заднего колеса ижа но тогда передаточное число будет огоромным нада ставить звезду на 19-20 зубев.я даже еще ничего не прикидовал к раме.но будет проблема я так думаю когда виставить звездочки соосно то угол кардана будет большой.хотя я еще нечего прикидывал.нет времени.если задумку воплотить то скорость на зиме будет чуть выше чем на родном двигателе. я буду на своем зиме питарься зделать так. извените за красочный шедевр пикасо с меня никакой
