Страница 4 из 7
				Re: рулевая-проблемы и решения
				Добавлено: Пн янв 24, 2011 2:09 pm
				 liza
				врятле в ступицу для колеса саморегулирующии поставят :)))
Саморегулирующии Один раз только видела...  Сказали что от транспортёра Они там для того чтоб можно было ленту натягивать с разным усилием на сторону... Незнаю может наврали...
				Добавлено: Пн янв 24, 2011 4:33 pm
				 Тимур62
				вот посмотри
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... a500-3.jpg
liza писал(а):Они там для того чтоб можно было ленту натягивать с разным усилием на сторону...
				Добавлено: Пн янв 24, 2011 4:44 pm
				Тимур62, спасибо, чё-то сам не додумался в нете поискать...
				Добавлено: Пн янв 24, 2011 4:45 pm
				 Тимур62
				Перж писал(а):Задрал вчера десятину на подъемнике, никакого угла Аккермана там нет, сошки на стойке параллельно бочине.
смотрим сюда внимательно, и пох что она параллельно кузову, обращаем внимание на красную линию - это ось поворота
				Добавлено: Пн янв 24, 2011 5:01 pm
				Спасибо, уразумел теперя.
				Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:47 am
				Подскажите, плиз, при длине сошки на валу и сошки на кулаке по 10см, сил хватит руль поворачивать? Ибо физика, рычаг для меня темный лес, к сожалению.
				Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:52 am
				 vitalik
				Очень нужны чертежи или размеры рулевой сошки Нивы (которая на поворотном кулаке).
 Подскажите, а то негде не могу найти.
				Добавлено: Сб фев 05, 2011 7:32 pm
				 Старый
				какие конкретно размеры? Где-то в подвале валяются поворотные кулаки от Нивы- могу сходить померять
				Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:17 am
				 vitalik
				Межосевые размеры по отверстиям и примерный угол изгиба.
				Добавлено: Вс фев 06, 2011 3:38 pm
				 Старый
				Между отверстий под болты крепления-76мм по центрам, от отверстия под рулевой палец до ближнего отверстия под болт крепления примерно 154мм это тоже по центрам, угол примерно 45, точнее не могу...
				Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:02 pm
				 vitalik
				Спасибо , а то рисунки в каталоге есть , а размеров нигде нет.
				Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:17 am
				 sivanko
				Добрый день. Сегодня появилась идея в рулевом квадрика использовать шаровую в качестве нижней опоры. Нужно придумать как закрепить рулевой вал на шаровой. У меня идея использовать вал с внутренней резьбой, такой как на пальце шаровой и контрагайку. Смущает что резьба коротковата.
Жду критики. Сильно не пинайте.
				Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:40 am
				 Пашка___
				sivanko это осуществил в своём квадре Георгий на сколько я помню.
я тоже поставил по его примеру, шаровую взял от классики нижнюю...и ужаснулся от люфта в ней.подумал и решил, что нужно попробовать поставить верхнюю.закрепил без всякой резьбы шар.палец же конусный и трубка рулевого вала плотно села.
				Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:45 am
				 sivanko
				Спасибо. прозевал картинку и идею. :fool:
				Добавлено: Вс фев 27, 2011 1:48 pm
				 ssava
				Вот, что у меня получилось по рулевому, хотя тоже неделю не мог добиться нужного поворота колес пока не сдвинул вперед нижнюю часть рулевого вала.
