Строю Квадрацикл На основе Иж планета
- Продвинутый
Re: Строю Квадрацикл На основе Иж планета
а где именно это законное место а про крепления подшипника я понял и как закрепить к раме??? что то я не понял
Посадочное место "законное" можно посмотреть на рисунке в теме - Мото "Урал"4х2 страница 4!
Корпус подшипника к маятнику тупо можно в кондукторе приварить сваркой при условии что будет доп.звездочка для регулируемого натягивания цепи.
Еще вариант но сложней - изготовить цпецкорпуса с возможностью регулирования натяга цепи т.е. крепятся болтами к маятнику(можно в гугле набрать - фото задней оси квадроцикла и там все видно как это устроено).
Может сложно объяснил ну как-то так.
- Продвинутый
да нет я понял
- Продвинутый
не увидел законного места
Надеюсь картинку с микрометром видели на стр. 4 темы Мото "Урал" 4х2!?
Если видели то мысленно убираем желтый прямоугольник на картинке тогда цифра 2 будет показывать на посадочное место подшипника. Подшипник там то же нарисован в разрезе как весь узел.
Полуось упирается в подшипник галтелью (радиусной проточкой) слева от подшипника.
моя констр задней оси----- http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5703
- Продвинутый
ага увидел спасибо
- Продвинутый
а с двигателем от планеты вообще по мощности и по скорости нормально будет????
ИМХО, тебе хватит
я вообще из Вятки буду делать (150 кубиков в ней)
- Продвинутый
Слушайте перечитывал свой форум и не понял одну деталь
- как и где закрепить подшипник на оси!!!( который крепится к маятнику) :xsunx_01:
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКТИВА САМОЙ ОСИ И ИЗ ЧЕГО ОНА( ТРУБА, ПОЛУОСИ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО).
- Продвинутый
да да полуоси что и на первой странице
Тему "Квадр Николаича" глянь, видео есть. Инвалидочный движок.Александр 72 писал(а):а с двигателем от планеты вообще по мощности и по скорости нормально будет????
- Продвинутый
за это спасибо
за это спасибо
- Продвинутый
