4х4 квадроцикл.
Re: 4х4 квадроцикл.
Болтки М8 ? Надо бы 10, или поставить стремянки, если склероз не изменяет на М412 например резьба на стремянках М12х0,75
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
да М8 как то маловато хотя бы М10х1 будет лучше и модератор прав на М412 стоят стремянки и там М12х0,75.
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
вопрос модератору как понять поставить не поставить стремянки я думаю без них никак???
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
дмитрий а можно фото как они у тебя по рычагу скользят, если не сложно.
Перж
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение Перж »
Преимущество у стремянок. Площадь притягивания больше чем у головки болта. Да и болт раз-два подтянешь и сорвешь резьбу. А стремянки космичёвские из добротной стали сделаны. Конечно в магазе натрындят с умным видом, что болты каленые, с нанопокрытием... Каждый выживает, как может...
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
да в магазине сейчас днем согнем каленых стремянок не найдешь
Re: 4х4 квадроцикл.
Ну стремянки это для примера. У тебя конечно нагрузка поменьше будет, но М8 слабовато.
Дмитрий_сибиряк
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение Дмитрий_сибиряк »
Видимо на фото получился обман зрения, пластины к которым крепятся рессоры 10мм и болты тоже 10мм шаг1. Я исходил из того, что трос диаметром 8мм выдерживает на разрыв 3т,вот только гайки наверно стоит заменить на длинные ,как на стремянках.
Дмитрий_сибиряк
Re: 4х4 квадроцикл.
женя111 писал(а):дмитрий а можно фото как они у тебя по рычагу скользят, если не сложно.
фотографировать там пока нечего,но попробую объяснить так, между рычагом и рессорой будет стоять обрезанный резиновый отбойник передней подвески Волги, а между отбойником и рессорой противоскрипная пластиковая прокладка от Волговских рессор.
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
а не думал сделать самодельные серьги под твою подвеску заодно они будут ограничивать хода вниз в помощь амортизаторам ???
Дмитрий_сибиряк
Re: 4х4 квадроцикл.
женя111 писал(а):а не думал сделать самодельные серьги под твою подвеску заодно они будут ограничивать хода вниз в помощь амортизаторам ???
Мне кажется стремянки здесь будут лишними, а аморты думаю должны сами справиться, заниматься спортом на нем не планирую.
Дмитрий_сибиряк
Re: 4х4 квадроцикл.
Привет всем! Кто может поделитесь опытом. Токарь говорит, что сварить полуось ВАЗ и вторичный вал ИЖА врятли получится, так как разная сталь. Подскажите, что делать?
женя111
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение женя111 »
ось ваз катаная если не ошибаюсь она из стали 65г а вал иже сделан из другой стали и цементирован
Romich
Re: 4х4 квадроцикл.
Сообщение Romich »
Дмитрий_сибиряк писал(а):Привет всем! Кто может поделитесь опытом. Токарь говорит, что сварить полуось ВАЗ и вторичный вал ИЖА врятли получится, так как разная сталь. Подскажите, что делать?
Что хочешь с ними сделать, схематично нарисуй. Я одевал вторичный вал Ижа на конец обычного вала (вроде 20мм), так протачивал в нем канавку под шпонку. Без сварки всё работает.
Дмитрий_сибиряк
Re: 4х4 квадроцикл.
вот фото
