Страница 4 из 5
Re: Багги из хлама 350!
Добавлено: Ср дек 22, 2010 1:38 pm
5zer
не эту до ума доведу и гонять летом!!!:) :mr47_04:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 3:12 pm
krk
5zer писал(а):toxin писал(а):кода заводиш тикает???
В каком смысле?
появляется такой характерный звук, особенно при езде.
тик тик тик тик..... вначале грешил на звезду на коробке.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:38 am
5zer
А это заслонка карба тукает,я ее разогнул чуток чтоб поплотней входила и все нормально!
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:42 am
5zer
поменял глушак,поставил кусок от копейки из нержавейки!А то тот сильно глушил двиган да и тарахтел как пускач у трактора :)
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:17 am
Chaos
5zer электронное зажигание как, норм работает на движке? холостые держит?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 9:07 am
5zer
да как часы,главное шторку сделать пошире чтоб заряд мощьнее был,хотя и с обычной полоской нормально!Купил сначала за 250 р коммутатор который во время испытаний благополучно издох ),Потом раскошелился на хороший,не помню какой,если нужно скажу потом,рублей 500 стоит.Датчики холла бери прозапас,с ними все наоборот,дорогой сгорел а самый дешевый трудится!Катушку можно и от мота поставит,например восход,минск.Но лучше от той же ваз 09,она искру мощьнее дает!Заводится с пол тыка когда зажигание выставишь!
Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:30 pm
sanek96
а от чего у тебя крестовины
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:02 pm
toxin
5zer писал(а):да как часы,главное шторку сделать пошире чтоб заряд мощьнее был,хотя и с обычной полоской нормально!Купил сначала за 250 р коммутатор который во время испытаний благополучно издох ),Потом раскошелился на хороший,не помню какой,если нужно скажу потом,рублей 500 стоит.Датчики холла бери прозапас,с ними все наоборот,дорогой сгорел а самый дешевый трудится!Катушку можно и от мота поставит,например восход,минск.Но лучше от той же ваз 09,она искру мощьнее дает!Заводится с пол тыка когда зажигание выставишь!
моя первая жабка была с магнето сразу говорю небо и земля даже при отсутствования аккамулятора
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:14 pm
5zer
Крестовины от мотоцикла урал.А с магнето мне возится не хотелось,тут то что!Снял прерыватель и поставил датчик а там труднее,так что решил не заморачиваться!
Добавлено: Ср янв 12, 2011 2:16 pm
Chaos
toxin у тебя обычное кулачковое зажигание стоит что-ли?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 2:28 pm
5zer
раз магнето я думаю что кулачковое! :)
Добавлено: Ср янв 12, 2011 4:49 pm
sanek96
как ты их сделал по подробней можно?
Добавлено: Ср янв 12, 2011 7:28 pm
5zer
Берешь муравьевский хвостовик который на первой странице он на резиновый мосол надевается,отпиливаешь хвостики чтоб осталось только та часть которая на вал надевается и привариваешь его к кардану,дешего и сердито главное хорошо приварить.а с другой стороны вставляешь ось от тогоже урала,которая с другой стороны приваривается к оси шруса!
Добавлено: Чт янв 13, 2011 8:05 pm
sanek96
а нормально написать можно ни че не понял
Добавлено: Чт янв 13, 2011 8:16 pm
5zer
А что не понятного то ,у меня на первых фотках снят редуктор с хвостовиками муравья а дальше знаешь
