На суд людской
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Сообщение alexandrchirpii »
Вот только есть у меня один вопрос? когда взял ступицы к ним я хотел 4 рулевые наконечника поставить тоже от классики а у них оказалось конус шаровой наконечника уже чем отверстие на самой ступице для шаровых, вот и думаю что поставить сами шаровые рычагов или походить по свалкам и методом "тыка" что не будь подобрать ????
SergeyST
Re: На суд людской
Сообщение SergeyST »
Поздравляю! Ждем фоток!
А чем сами шаровые не нравятся?
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Просто видел на форуме что сделали с наконечниками понравилось вот и тоже хотел сделать а не тут то было облом
SergeyST
Re: На суд людской
а не слабоваты наконечники будут, там на сколько знаю не их ставят. :( Тем более, у вас машина тяжеленькая будет.
А там если что придумаешь интересного - делись!
А в португалии, где живете? Из отдыха, лучшее место Прая де Алвор где я был.
У меня Аудевский дизельный двигатель лежит (1,6+кпп), получится реанимировать, может из него что сделаю. Так что фотки ждем!
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Да не знаю пишут другие что выдерживают но всё равно придётся искать другие альтернативы. А в Португалии я в центре живу ближе к океану город Кашкайш. а фотки попожже будут
wat
Re: На суд людской
Сообщение wat »
Я так же лопухнулся,но их поставить то можно нормально,только с верхней части кулака где конус,металла снять надо,закруглить что бы пыльник не рвало.А задние рычаги зделал продольные как на запорожце только из труб,сама ступица из кулака и уголка сварена, на 3-х болтах к рычагу крепится,надо бы сфоткать как я это зделал,шайбами сход развал регулирую,работает неплохо.
shock44
Re: На суд людской
Сообщение shock44 »
скажи пожалуйста ступичные? подшипники, вместо сайлент блоков?, от чего? или я неправильно понял? как будеш делать регулировку сход-развал?
семь раз поешь, один отреж!
Vi
Re: На суд людской
Сообщение Vi »
Дизайн очень хороший как по мне.
Надеюсь начинка тодже будет отличная на все сто :)
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Подшипники на рычаги я взял от рено клио задние токорь по ним сделал втулки и обоймы на все рычаги
alexandrchirpii
Re: На суд людской
и с начинкой стараемся не упасть в грязь лецом
alexandrchirpii
Re: На суд людской
На передок развал схождение я думаю всё ясно а с зади я покажу когда сделаю
alexandrchirpii
Re: На суд людской
объяснять долго
Vi
Re: На суд людской
Сообщение Vi »
Фотографии решают :)))
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Всем привет вот добавляю фотки задних рычагов правдо ещё не законченые,надо ещё усиление на них делать :agree:
alexandrchirpii
Re: На суд людской
вот моё решение проблем
