ATV из Латвии
Re: ATV из Латвии
в этом весь и вопрос , что после сварки шлицевой части днепра и вилки муравя нет возможности закрутить гайку !
Вариант с 2-мя фланцами тоже рассматривается_ !
Re: ATV из Латвии
Второй флянец(со стороны двигателя) можно и не делать а вместо него использовать саму вилку вторичного вала и прикрутить только на два болта.
Re: ATV из Латвии
я забыл написатъ.в самои вилке атверствие надо нъемного пересверлъитъ.и гаика у менъа была от какоита селъхозтъехнъики на клъуч 19.и некоких проблъем
Re: ATV из Латвии
Давай видео !!! :mr47_04:
Re: ATV из Латвии
Подскажи размеры?
Re: ATV из Латвии
так уже нъепомнъу квадр довно продал
Re: ATV из Латвии
а видео же была http://www.youtube.com/watch?v=fUSJhTu-RVUhsh30 писал(а):Давай видео !!! :mr47_04:
Re: ATV из Латвии
вот нашол йешо интъересные фотки
зимнъие колъоса
Re: ATV из Латвии
Добрый день. А какие болты в покрышки закручены и как внутри организовано?.andis писал(а):вот нашол йешо интъересные фотки![]()
зимнъие колъоса
Re: ATV из Латвии
привет.болты там м8 но онъи специалъные длъа дъерева у нъих токие болъшие круглые шлъапки.ставил шлъапками в нутръ а на ружу шаиба и гаика потом ето всъо дъело нъемного молотком заклъепал чтобы нъеоткрутъилъисъ.но лутше братъ болты м6 толъко их надо грамотно расположитъ по периметру шыны.я на етъих катках зимои по лъесу йездъил проходъимостъ
Re: ATV из Латвии
Спасибо.andis писал(а):привет.болты там м8 но онъи специалъные длъа дъерева у нъих токие болъшие круглые шлъапки.ставил шлъапками в нутръ а на ружу шаиба и гаика потом ето всъо дъело нъемного молотком заклъепал чтобы нъеоткрутъилъисъ.но лутше братъ болты м6 толъко их надо грамотно расположитъ по периметру шыны.я на етъих катках зимои по лъесу йездъил проходъимостъ
Re: ATV из Латвии
какой размер резины на литьеsivanko писал(а):Добрый день. А какие болты в покрышки закручены и как внутри организовано?.andis писал(а):вот нашол йешо интъересные фотки![]()
зимнъие колъоса
Re: ATV из Латвии
наверно R16\65\205 может по шире
