Интересно кто может просчитать ?? :) Те данные которые есть по цепям не относятца к тому что продаёться:(rbt06 писал(а):Цепи работающие в маслянной ванне,защищены от износа по трению,а я говорю про передаваемый момент,при котором цепи растягиваются.
Камаз
Какой у них шаг?jeniajuk писал(а):Но где такие взять
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Все знаю 15.875
http://promco-t.ru/katalog/page,shop.br ... ory_id,12/
А в Питере вообще не проблема не с цепями не со звездочками под двухрядную.
http://www.ziptrading.ru/main.html
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
Методики по расчету есть, на вскидку прикинуть тоже не сложно, вопрос только на какой передаче считать момент? Ну не на первой же, это скорее для трактора, где то слышал что для обычного автомобиля трансмиссия считается на 3й передаче, а вообще надо бы Nitro спросить.
							Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
Судя по этой фотке  то 105мм на 68ммhttp://i064.radikal.ru/0909/17/3b9221423261t.jpg
						Подбирая звезды уделил особое внимание компактности, ведь редуктор требуется разместить внутри 14" колеса. Сегодня примерил перед окончательной сборкой-сваркой. Все вошло тютелька в тютельку даже тормоза. Правда суппорт "переехал" подальше от оси колеса. Прийдется перейти на девятый тормозной диск - он большего диаметра чем окошный. Насчет расчета редуктора скажу так: это был мой первый курсовой по сопромату 20 лет назад. А после института КБ ОГМ машиностроительного завода - многое что пришлось посчитать. А потом инженеры стали ненужны потому что стали нужны челнаки, комерсы и братки. Ну и я себя гдето нашел. А сопромат конечно забылся напроч.rbt06 писал(а):Двухрядка 12.7 будет покомпактнее даже ижевской.
