Система смазки двигателя.
МЕХАНИК писал(а):Bookvoed писал(а): А система смазки двигателя перенесет, или переделывается?
Конечно переделывается, хотя переделки потребовались не значительные. Слегка изменен поддон (добавлена емкость под масло, довел уровень до шести литров - перестраховался), и изменена форма маслоприемника. Крутил на стенде именно под таким углом, маслянного голодания небыло. Потом начал извращаться, уменьшил обьем масла до 2х литров. Один хрен засасывает, давление не изменилось.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Да, и еще. Сделал дополнительный маслоотвод с головки.
Ну и соответственно переделана система вентиляции картера, и маслозаливная горловина.
Skype - mehanik_sota
Laif
Не ругайся.
Мне кажется он не годится, уж очень он обороты любит.
А из первых двух, к НШ удобнее шланги подсоединять, и использовать его можно автономно.
Насос с шестернями внутреннего зацепления (ВАЗ 08, 09.) компактнее, но очень чувствителен к центровке на валу. И подводить магистрали сложно.
А вообще все зависит от того какой привод тебя устроит.
Какие насосы на твоей картинке?
Мне показалось там три секции, если так то какую функцию они выполняют?
Не ругайся.
То - есть ротационный.Laif писал(а):роторный или лопастной...
Судя по этому рисунку то роторные...МЕХАНИК писал(а):Какие насосы на твоей картинке?
Одна на подачу и две на откачку...МЕХАНИК писал(а):Мне показалось там три секции, если так то какую функцию они выполняют?
Если ставить на распредвал,то обороты там будут примерно до 5000...МЕХАНИК писал(а):Мне кажется он не годится, уж очень он обороты любит.
Всё относительно...
