ДЕлаем квадроцикл из опозитного мотоцикла...
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Он хочет кардан, без цепей. И одну ось. Проблема- ось получается тонкая.
Nitro
Сообщение Nitro »
её надо на прчность просчитать. тонкая это сколько?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
20мм.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет Kraft.
Статью нашел, можеш не беспокоиться.
С уважением Механик.
bigxer
кардан
Сообщение bigxer »
Народ плиз подскажите может кто уже об этом думал. Вопрос тож по кардану, хочу взять с днепра мост и как нить намертво закрепить шестеренку, на которую крепиться колесо, с осью чтоб все крутилось на дополнительных подшипниках (замутить независимую подвеску).
типа как на рисунке только мост от днепра
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Скажите внятно, чего Вы хотите?
Nitro
Сообщение Nitro »
МЕХАНИК писал(а):20мм.
а напряжения какие, материал какой? какая твёрдость стали?
bigxer
кардан
Сообщение bigxer »
короче нужно чтобы было так. Возможно это?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет Nitro.
Вариант, просто отличный, для независимой подвески.
А если одна ось, длина 1100мм. Вес квада, с пассажирами 350-400кг.
Прометал, знаю только что заготовка, это полуось МАЗа. При таком
Раскладе, какой минимально допустимый диаметр оси?
С уважением, Механик.
Nitro
Сообщение Nitro »
полуось маза - это в диаметре порядка 5-6 см. двигатель тоже от маза?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
ЗАГОТОВКА- это такая штучка, из которой будет выточена ось.
Донор мотоцикл МТ.
GoosE
Сообщение GoosE »
упс
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
rash
Сообщение rash »
мужики собрался строить квадрик из двух муравевских мостов иповоротнои системой как на к700 пополам или 2\3вопрос какои двигун лучше будет есть тотже муравевский но думаю мало будет иколеса оковские маловаты че скажете
все будет ок
lost_samuray
Сообщение lost_samuray »
МЕХАНИК
простая формула для прикидки диаметра оси. д=корень кубический из момента на оси(момент двигателя помноженый на передаттку КПП) поделеного на произведение тау кручения на 0,2.
тау кручения для 40ХН порядка 450Мпа. все просто.
момент в НМ. тау кручения в Па и в пуить! ответ в метрах. в милиметры думаю не нужно рассказывать как переводить.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
lost_samuray
Спасибо, но вопрос кручения тут под номером "шышнадцать".
Главное чтоб ось прыжки выдерживала.
:hi:
Skype - mehanik_sota
