Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Re: Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Для двухместного прогулочного багги (донор - ЗАЗ) подойтет ли на днище прямоугольная труба сечения 40Х60, если нет, посоветуйте какую надо. Желательно прямоугольную, т.к. с круглой маятся не охото
мне всегда казалось что на днище полюбак лучше прямоугольную брать.Ну у тебя ведь не спринтовик а так покататься,и мотор от Запора
так что для тебя ето не критично.
я могу ошибаться.......
люди извините пожалуйста за вопросы
1) кто может мне скинуть 3д чертеж багги "пиранья" или "ураган" в формате autocad или solidworks
2)можно ли использовать вышеупомянутые багги для проектрирования своего(фото внизу)
если есть сэнсэи то стучитесь в аську 594-525-227
всем буду рад,ах да ответы пожалуйсто в личку.
спасибо
спасибо
Ребят, надумал делать багги из движка ваза-классики, 2-местный. Для каркаса труб 42х2,5 будет достаточно?
Какие трубы для внутренных стыков стоит брать?
Тема началась с "Из чего построить раму кроссового автомобиля." Там жёсткий компромисс между массой, надёжностью и техтребованиями. Для покатушек, ну если не строится монстр с Аудюшным V8, достаточно и сантехнических труб и профильных.
Достаточно, если грамотно.KO3AK писал(а): Для каркаса труб 42х2,5 будет достаточно?
Кто знает двух месный багги его рама в какую сумму выйдет мне ?? двигатель от урала трубки планирую использовать 37х5 это круглые и прямоугольные 40х20 очень нужен ответ =)
какой еще можно матерьял использовать кроме стали ??
Я бы еще рекомендовал титан - за счет более высокой удельной прочности можно сделать очень легкую, ажурную раму. К тому же красить не надо.
Прикидывались композитные рамы с закладными стальными элементами, но доступные мне гаражные технологии и навыки этого не позволяют :russian:
а чтонибуть по дешевле есть ??? кроме титана
Мозг включаем! Чем тебе железяка не угодила?
все решил из стали все же делать но у меня один вопрос сколько у вас выходит по деньгам рама одна ?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
если ширпотреб около 3000 руб если норм то 10000 наверное)))
Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732–78 (горячедеформированная) 38х4 стоимостью 20тыр/т и 45х6 за 33тыр/т, а так же 48х4 за 30тыр/т.
Душой тянусь лишь к первым двум.
Лучше больше диаметр и тоньше стенка при диаметре 45 стенки от 2 до 3 вполне достаточно.
