Страница 4 из 9
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 05, 2018 8:00 pm
				 shihirev
				По поводу насоса надо подумать. А вот подруливание проверить можно, хотя при перемещении рычагов подвески я его не увидел.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Сб ноя 17, 2018 10:11 am
				 shihirev
				Процесс постройки уже не остановить - затягивает.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 12:13 am
				 shihirev
				Выезд всё ближе и ближе...
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 9:51 am
				 alleekc
				стекло через демферы ставить и отверстия на 3 мм больше болтов. каркас играет и будет ломать стекло.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 9:48 pm
				 этоЕвген
				Бак - это газовый балон или нет? У меня такая же компановка, сейчас бак подбираю.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 9:54 pm
				 IIIym
				оргстекло-зло!
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:01 pm
				 IIIym
				поликарбонат-монолит...
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:06 pm
				 cosolapyj
				IIIym писал(а): ↑Пн ноя 26, 2018 9:54 pm
оргстекло-зло!
Подтверждаю. Встречный камень (даже очень не большого размера) вышибает с обратной стороны стекла очень острые осколки. Открытые места в простом шлеме - подбородок, шея, будут в шрамах. Если шлема и очков не будет,то последствия могут быть самыми плачевными.. Последствия можно минимизировать приклеив изнутри пленку. К примеру самой слабой тонировки.
А еще оргстекло очень плохо держит вибрации. Рекомендую устанавливать на обрезки пневмошланга. Сверлим отверстие 13мм, надеваем на болт М6 шайбу, обрезок шланга 6х12, еще шайбу и самоконтрящуюся гайку. Потягиваем до легкого "бочкообразования" обрезка шланга.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Вт дек 04, 2018 8:21 pm
				 shihirev
				Добавим немного цвета в серые будни
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:22 am
				 sergei48
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пт дек 07, 2018 9:34 pm
				 shihirev
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Вс дек 09, 2018 4:24 pm
				Культура производства на высоте. А ушки крепления кулака на диагональном рычаге из какой толщины стали?
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Вс дек 09, 2018 9:20 pm
				 shihirev
				На передних рычагах ушки крепления толщиной 4 мм, на задних 5..6мм точно не помню.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Пт дек 14, 2018 9:36 pm
				Меня не интересовали ухи крепления передних рычагов к раме. Мне интересно толщина стали крепления задних кулаков к диагональному рычагу.
				Re: Багги БЕРКУТ
				Добавлено: Сб дек 15, 2018 10:27 am
				 Vitalya32
				классно смотрится,сочетание цветов норм
