Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Kazuma
Re: Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Сообщение Kazuma »
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Кто подскажет, мне знакомый посоветовал ширину полосы для вставки таким образом рассчитать, что бы посадочная ширина диска была на 3 см шире чем у резины, правильно ли это?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Kazuma писал(а): Чт июн 21, 2018 9:07 pm Кто подскажет, мне знакомый посоветовал ширину полосы для вставки таким образом рассчитать, что бы посадочная ширина диска была на 3 см шире чем у резины, правильно ли это?
Не шире резины, а наоборот надо на 2 дюйма уже чтобы диск был, много раз такое писали, то есть резина 12 дюймов, диск 10
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Это что бы сидела лучше? Что бы меньше шансов что разбортируется?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Kazuma писал(а): Чт июн 21, 2018 9:30 pm Это что бы сидела лучше? Что бы меньше шансов что разбортируется?
Наверное :smile: сам так делал, садиться хорошо резина.
JAWA9
Сообщение JAWA9 »
Сколько передние и задние вставки в дюймах? У меня перед 2, зад 3 дюйма.
Что сразу не делал универсальный трубогиб, я на своём и теплицы гнул , и навес, беседку, полозья для саней, ну и разварки.
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Увидел твой ага, если бы был токарничая у меня сделал бы тоже основательно, а так сделал можно сказать без затрат вообще. Вопрос есть один, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой размер взять для полосы для расширения дисков Ока под квадрациклетную резину.
separator
Сообщение separator »
2мм можна 3
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Резина Deestone 932, передние 26-10-12, задние 26-12-12 Ширина А у передних шин 18 см, ширина А у задних шин 23 см. Ширина диска Ока 10 см. Имею готовые полосы 2 шт по 10 см шириной, 2 шт по 15 см шириной ( не правильно знакомый посоветовал нарезать) Могу ли я полосу 10 см пустить на задние шины, получится Ширина B заднего диска 20 см( меньше посадочного резины на 3 см) А полосу 15 см шириной разрезать пополам и по 7,5 см пустить на передние диски, т.е. получиться 17,5 см ширина В для передних шин, а само посадочное резины 18 см. Либо резать новые полосы, тогда на сколько меньше ширины посадочного места самой резины делать диск?
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Интересует ширина полосы, т.е. на сколько см или мм расширить
сано
Сообщение сано »
Я делал 5 и 10 см соответственно. Диски ока, резина в точности как у тебя.
