Вертим Верту AMS
Alex-Alex
Re: Вертим Верту AMS
Сообщение Alex-Alex »
Valeryi писал(а):Я делаю ушки для рычагов из полосы.
" Это понятно,но я хочу сделать для крепления рычагов
В-образную деталь как у оригинала,понравилось мне это решение.,у Раптора кстати тоже такой же принцип. Деталь эту воспроизвёл на миллиметровке в размер один к одному,хотел подготовить для лазерки,короче ничего у меня не получается(((. придётся у них скорей всего за отдельную оплату делать.
Сообщение tmrus »
СолидВоркс, встроенный учебник и 3 вечера на изучение...
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд »
Честно говоря - это исключительно моё мнение - то по временным и прочим затратам проще взять в руки болгарку. Если нет своего или легкодоступного лазера. Хотя знание основ Солидворкса тоже штука полезная.
Valeryi
Сообщение Valeryi »
На плазму нужно файл в "Корэл Дро" сдавать. Там не сложно нарисовать масштаб 1:1 .
Alex-Alex
Олег честно вы правы,хорошее у вас мнение,но но наверное не берусь из легкодоступного лазера.Может у кого ссылка есть на СолидВоркс? что то одна демо версия,ломанный должен быть.Да простят меня разработчики,прошу понять и отпустить)))
Alex-Alex
Valeryi писал(а):На плазму нужно файл в "Корэл Дро" сдавать. Там не сложно нарисовать масштаб 1:1 .
Опередили вы меня ,скачивал CorelDRAWGraphics,не устанавливается, ругается чтобы операционистку обновил.Да я видео смотрел вроде не сложно.
Alex-Alex
Вопрос к Михаилу,Какой у вас этот размер если мерить как на фото. Сам выщитал и начертил деталь, у меня 190мм. Детали на лазерку,переделывать жалко,хотелось вашего подтверждения,чтобы спалось спокойно.
Сообщение tmrus »
я думаю это расстояние равно расстоянию между шаровыми на классическом кулаке
По моему чуть меньше чем между шаровыми, насколько - каждый решает сам
Alex-Alex
Подаждем что Михаил скажет.
x-motors
Сообщение x-motors »
у меня 183мм.
Alex-Alex
x-motors писал(а):у меня 183мм.
Спасибо! Я думаю разница в 7 мм,это ни чего.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Вчера померил у себя, сделал больше растояния между шаровыми на 5 мм, вроде нормально подвеска качается)) Но у меня рычаги от рамы от одной вертикальной плоскости, которая почти под 90 градусов к полу
Alex-Alex
Наконец нашел двигатель.Вовремя приехал на разборку,привезли и разгружали ваз 2114 с 1.6 8кл инжектор,завтра буду забирать.
Alex-Alex
Кто нибудь поможет с размерами этой детали.?
