долгострой 4х2х4х4
Re: долгострой 4х2х4х4
Сообщение Vitalya32 »
ила там нет никакого ,твердое дно
если бы ил то он на протекторе оставался бы и резина мылилась
Susanin168
Сообщение Susanin168 »
на дно я вставал. галоши остались там :lol: может не ил а просто жижа какая то :lol:
sergei48
Сообщение sergei48 »
Буквы на колёсах сам красил!?
Susanin168
Сам) белым маркером для металла. незнаю надолго ли
Chydik
Сообщение Chydik »
Знакомый на фуре на колесах тоже маркером буквы обводил, так уже больше года не стирается, может подводит, не спрашивал.
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 »
Хочу спросить у бывалых квадростроителей, какая примерно будет максимальная скорость квадрика с ОКАдвиглом и классческим редуктором 4.1 на колёсах 205/60 r15???
виталикs
Сообщение виталикs »
Levsha2211 писал(а):Хочу спросить у бывалых квадростроителей, какая примерно будет максимальная скорость квадрика с ОКАдвиглом и классческим редуктором 4.1 на колёсах 205/60 r15???
40 км при 5000 оборотов,с главной парой 4.1
Levsha2211
Да, не радует. Придётся что-то мудрить с повышающим редуктором или с ГП в КПП оки
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Видел в нете ставят 6ю передачу в КПП о9.
maikl 888
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=284219 Вот, тоже думаю как скорость прибавить
Levsha2211
Если заменить в КПП оки шестерни ГП на звезды ГРМ классики, то по расчетам макс скорость на 5000 об будет 77км/ч, наверное всё-же пойду этим путем
Susanin168
А мне мне скорости с этими колесами и так достаточно. По пересеченке больше ненадо. Что касаемо цепи то думаю будет слабое звено в конструкции.
:xsunx_01:
TVG
Сообщение TVG »
Levsha2211 писал(а):Если заменить в КПП оки шестерни ГП на звезды ГРМ классики, то по расчетам макс скорость на 5000 об будет 77км/ч, наверное всё-же пойду этим путем
Плюс ещё надо будет перевернуть редуктора в верх "ногами".
Levsha2211
На квадрике с Урала, когда дополнительно свалил двух скоростной редуктор и вращение поменялось, эту проблему решил просто, выпрямил корпус где заливная пробка и редуктор перевернул. А тут крепления что сверху что снизу, думаю просто под саун отверстие просверлить и можно перевернуть полностью.
Susanin168
после того как утопил квадр когда пробовал резину оказал стартер. собрал на герметике. поехали прокатится. дал отцу неверную вводную и вот результат :lol:
