Если будешь так делать, делай поочередно, пропилил - заварил, потом с противоположной стороны. Иначе это соединение прослабнетВладимир 34rus писал(а):Тоже можно, спасибо за совет)Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
Строю Квадрикус,двс Ока
Re: Строю Квадрикус,двс Ока
Владимир 34rus
- Супер техник
Хорошо,учтуdrifter писал(а):Если будешь так делать, делай поочередно, пропилил - заварил, потом с противоположной стороны. Иначе это соединение прослабнетВладимир 34rus писал(а):Тоже можно, спасибо за совет)Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
Владимир 34rus
- Супер техник
Владимир 34rus
- Супер техник
попробуй полностью ли выжимает сцепление а то может только наполовину
Владимир 34rus
- Супер техник
Пока нету возможности.Тут пару человек делали так же,работает.ВиРус1381 писал(а):попробуй полностью ли выжимает сцепление а то может только наполовину
Если что,ручку сельнее изогну чтоб ход увеличить
Владимир 34rus
- Супер техник
Всем привет.
Сегодня посетил чермет,и мой зоркий глаз узрел обрезанный и готовый к погрузке мост с ваза.Решил мигом прихватизировать это дело.До кучи прихватил привод с девятки и внутр шрус.Ещё два сателита выдернул,к сожалению не девяточных(
На редукторе выбито ВАЗ 2103 10-41.
Это какое передаточное,4*1?
Евгений 32
41÷10=4.1
Владимир 34rus
- Супер техник
Евгений 32 писал(а):41÷10=4.1
Ясно,спасибо.
для квадра в идеале нужно 1к2,8
Владимир 34rus
- Супер техник
Ну для опытов по обрезанию,думаю и этот норм.Всего то отдал 600руб.Vitalya32 писал(а):для квадра в идеале нужно 1к2,8
Владимир 34rus
- Супер техник
Толщина листа какая на обшивку!?
Владимир 34rus
- Супер техник
Та жестянка обычная,что с Окушки вырезаюsergei48 писал(а):Толщина листа какая на обшивку!?
Владимир 34rus
- Супер техник
