Страница 4 из 42
				Re: "бок о бок" из Березы
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 1:05 pm
				 Vitalya32
				может действительно использовать родные кулаки?
 шрус как минимум раз пять прочнее
и ступичные подшипники с хорошим запасом прочности
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 1:15 pm
				 ВиРус1381
				родных кулаков нет и не будет ((( привода уже отпилил, на них как раз налазят длинные отпиленные от 2108,зазор 0.5 мм.
Всё таки склоняюсь купить карданы от шеви нивы, хоть со стороны раздатки переходников не будет... но еще посмотрю по размерам
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 1:18 pm
				 ВиРус1381
				больший ход уже не дают шаровые(( поэтому чтобы увеличить ход нужно рычаги длиннее делать ( а это уже колея будет больше чем на ниве(
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 1:38 pm
				 Vitalya32
				почему колея смущает?
шире колея устойчивее машина
особенно в поворот боком когда
на ней же не щемиться меж деревьев напролом
хотя я на своей свободно щемлюсь куда угодно колея 1900мм
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 8:00 pm
				 ВиРус1381
				я с колеёй в 1900 в гараж не заеду ))) ну я что то подумал что 1500 будет нормально для такой, хотя может и ошибаюсь)
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 8:17 pm
				Речь про колею или габаритную ширину по колёсам?
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 8:31 pm
				 Vitalya32
				пардон у меня 1800,ширина по колесам
 есть трофи прототипы с шириной по колесам 2200
и от этого устойчиво себя чувствуют
http://www.youtube.com/watch?v=CnxLa4OgKts
				Добавлено: Пн дек 14, 2015 9:50 pm
				 ВиРус1381
				у меня габарит 1500 будет и по осям 2000 примерно, как подвеску доделаю будет понятно))
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 8:50 am
				 ВиРус1381
				с амортизаторами и пружинами решил сделать от 2110 там уже нижняя чашка есть правда длинноваты получаются ( но по крайней мере варить не надо
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 4:48 pm
				 ВиРус1381
				что то все куда то пропали (
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 7:19 pm
				Мне кажется что разваливается пока что слишком сильно. Попробуй сделать фальш рычаг и фальш ухо,поставить согласно схеме и прокачать ,интересно что получится!Нужно чтоб верхний рычаг был еще короче , если трубы не переваривать то уши ставить длиннее
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 7:38 pm
				 ВиРус1381
				хорошо попробую мне тоже кажется, что надо поменять уши и сделать подлиннее, и придется на них усиление делать
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 9:00 pm
				 Vitalya32
				ВиРус1381 писал(а):вот переднюю подвеску сделал в выходные... первый вариант не устроил, так как менялся развал и при чем значительно( второй когда ушки чуть чуть вниз получилось хорошо, развал не меняется, ход подвески 200мм+-
по фото очевидно что
крепление верхнего рычага к раме нужно сместить вниз и отнести от рамы
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 9:54 pm
				 bubi
				Если с ушами не получится.
Спроектируйте на фонере  все точки крепления , брусочки вместо рычагов , дырочек насверлить там в разных местах.
Поможет точно .
				Добавлено: Ср дек 16, 2015 10:25 pm
				 Vitalya32
				bubi писал(а):Если с ушами не получится.
Поможет точно .
может в калькулятор забить размеры что имеем
http://www.racingaspirations.com/
