ATV Проект 08
Re: ATV Проект 08
MDess что можете «сказать» вот за этот проект.
http://www.youtube.com/watch?v=iSvxTFrMyIM
http://www.youtube.com/watch?v=HvU9IMHkNQk
Я не разу не видел, чтобы кто либо из самодельщиков использовал вариатор. Как вы смотрите на использования вариатора и возможно или это. Заранее спасибо за ответ.
Re: ATV Проект 08
Доброго времени суток! С момента последнего сообщения прошло полгода, за это время квадр переехал в новую мастерскую, работы по нему производились по мере возможности, рама подверглась изменениям для более компактного расположения последующих узлов, также установлен задний редуктор, собрана подвеска, перенесена дроссельная заслонка, закреплен один из радиаторов, осуществляется установка генератора и кулисы кпп.
- владимир 122
Re: ATV Проект 08
Глушитель из какого метала сделан?
Re: ATV Проект 08
Металл обычный, корпус с перемычками 1 мм, трубы 1,5 ммsergei48 писал(а):Глушитель из какого метала сделан?
Re: ATV Проект 08
Доброго времени суток! Полноценно выехать на квадре удалось лишь с третьей попытки. Срезало шлицы на муфте отключения переднего моста, открутился фланец заднего моста и хвостовик сдвинулся на зад, тем самым ударив в корпус дифференциала, заблокировав задний редуктор. Сему способствовала спешка и желание быстрее выехать
После разборки редуктора, кроме корпуса дифференциала не чего не пострадало, на ГП не было повреждений.
По динамике существенная разница в сравнении с прошлым квадром, на 80 км/ч резина перестает чувствовать асфальт и начинает скользить. С болотом в этом году печально, все пересохло, удалось найти пару мест.
Re: ATV Проект 08
Мне понравилось , колеса только кажется перекачены, а так бы ещё лудьше лез. Да и лазить не страшно когда есть чем дернуть.
Остается дело за обвесом , ох как я это не люблю. Удачки :clapping:
Re: ATV Проект 08
Спасибо. Давление 0.5 было, зад на 0.1 разбортовался на ровном месте, диск 8.5 широкий похожеЕвгений 32 писал(а):Мне понравилось , колеса только кажется перекачены, а так бы ещё лудьше лез. Да и лазить не страшно когда есть чем дернуть.
Re: ATV Проект 08
хампы поднавари
Re: ATV Проект 08
Вариант кстати)Vitalya32 писал(а):хампы поднавари
Re: ATV Проект 08
Всё норм. Гряземес получается нормальный , давай ставь какие нибудь крылья крути мотор проверяй трансмиссию на прочность.
Re: ATV Проект 08
Если начну проверять, то строительство на долго затянется)Евгений 32 писал(а):Всё норм. Гряземес получается нормальный , давай ставь какие нибудь крылья крути мотор проверяй трансмиссию на прочность.
Re: ATV Проект 08
Доброго времени суток! И так дошло время до обвеса, еще перед началом сборки квадра было представление о его внешнем виде. Нарисовано большое количество набросков, но к единому варианту так и не удалось прийти, так что будет дорабатываться по ходу. Главной задачей было визуально придать легкости всей конструкции, чтобы крылья не казались громоздкими как и на прошлом. Как обычно болванка делалась из пены с пенопластом, после шпаклевалась. Каждый элемент будет отдельно крепиться к раме.
