Д3, 4х4 из Уфы.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
если правильно понял,то кпп вверх ногами теперь будет стоять,этож сколько масла надо будет залить чтоб нормально все крутилось включалось,кум работает на сто и на эти коробки нагляделся,если масла было меньше нормы то половину внутренностей в металолом ,если минимум или ниже то почти всегда все внутри а то и крпуса тудаже,вилочки подшипники шестерни ,все синее все приварилось,если сепараторы пластиковые то плавятся,это сам видел,сухой коробки не было ни разу,
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
У такой машины пробег, в год, будет, максимум 600 км. Через две-три гонки в тазокоробке что-нибудь да меняется.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
может обрезанный СРПМ поставить, все железа меньше...
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
так то я про две коротких гранаты говорил, в советах по глазам не нуждаюсь.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Так то с двумя короткими гранатами надо кардан по ценру пускать, а коробка этого не позволяет.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Понятно, просто подумалось что в коротком варианте с приводами ни чего делать не надо, поставить те же что и сзади..
Ромарио666
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
а редуктор жестко к раме крепится ?
просто думаю на более повседневной багги как крепить , через резинки или так
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Жестко- это на сварку. Я болтиками обойдусь, без резинок. )
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Гнуть новую, или так оставить???
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Углы разные или мне кажется ?
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
На три градуса перегнул правую сторону. Тут другое, мотор за габарит выпирает, слегка...
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
не знаю как по правилам, а по мне и так хорошо, все равно внизу будут другие выступающие части если на бок ляжешь ,не дай бог ,все равно до земли движком не достанешь .
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
Сделай пошире внизу или домиком. Посмотри куда выйдут боковые трубы под верхнее крепление заднего амортизатора.
Ато придется бублики вокруг мотора гнуть.
Re: Д3, 4х4 из Уфы.
И двигатель и водитель на одну сторону получается?
