Карт для дачи "Крабстер" (Как закрепить заднюю ось?)
- Горошный Татарин
Re: Как закрепить заднюю ось?
Трос может замерзнуть - лутше делать рубашку бес соединений. Мучаюсь с этим на снегоотбрасователе, там натяжитель стоить металлический.
подсоединил звезды с цепью... Практика показала что передаточное число высоковато! редуктор со сцеплением 2:1 звезды 13 зубцов к 60. Получается что сцепление работает где то до 15 км/ч. это не правельно. Я думаю нужно понизить ещё в два раза! Буду делать промежуточный вал.
вобщем покатавшись немного привык к управлению, решил прожать максималку!
Дорога прямая ровная,снег. Замерял по GPS спидометру. Так вот спидометр показал 45 км/ч
Вобщем по любому надо понижать передачу :)
Пришли мои деталюшки! Руки чешутся , по этому не дожидаясь выходных поехал делать промежуточный вал...   Фотки будут позже :)
Вот фотки, как обещал
Вот такую деталюху мне сделали.
А так это выглядит на месте. Надо еще натяжитель сделать.
вобщем, устраняю косячки. И пытаюсь подобрать подходящее передаточное число :)
Ну и видио в студию!
Неплохо!!! максималку с пром. валом не замерял?
Где делал звезды и пром. вал, если не секрет?
Какой бюджет в итоге?
Замерял скорость. Со звездоми на пром валеwerwolfx писал(а):Неплохо!!! максималку с пром. валом не замерял?
14-24 15 км/ч при 3700 об в мин.
18-24 20 км/ч при 3700 об в мин.
При передаче прямой с двигателя на большую звезду 13- 60 скорость была 45 км/ч но с места трогалась тяжело.
Вобщем пока оставлю вариант 18-24 по кочкам нормально. И сцепление сберегу.
По цене пром вала. То что на фото.
2 подшипника
2 звезды
Вал
Шпонка
Цена 3500 р заказывал в (подольск привод) у них сайт есть.
Далее планирую подправить рулевую. Надо сожки развернуть. Потом приварить дугу над креслом. Вдруг перевернется :) ну и естественно все это дело надо покрасить.
А еще прикупил на разборке кпп ваз2101 4 ступ. Следующей зимой буду думать как ее внедрить :)
aka81 писал(а): Замерял скорость. Со звездоми на пром вале
Наконец то все встало на свои места!Оказывается спидометр мерил в милях. :) А я голову ломал, почему с расчетами не совпадает скорость.... скорость такую маленькую показывает.
14-24 24 км/ч
18-24 32 км/ч
все как в расчетах
переделал я рулевое. Развернул сожки наружу.
Рулиться стала на много лучше!!!! Принцип аккермана, чтоб его!!!! :boast:
Ну и тяги пришлось переделывать. Рулевой шарнир в мелиметре от колесного диска и в милиметре от тормозного диска. Хорошо что влез.
Первые покатушки показали необходимость защитить себя и двигатель от грязи летящей из под колес. Крылья решено делать из комплекта подкрылков от классики, купленном по объявлению не дорого.
А примерно так будет выглядеть перед. Наверно буду потом фанерой обшивать.
Всё! Вроде с рамой закончил. Впереди покраска :) Хотел покрасить в черный цвет. Но видно не судьба, в магазине не оказалось черной краски. Так что будет рама серая.
вот как то так
						вот как то так
А можно покрупнее фотки
https://lh4.googleusercontent.com/2q7hi ... -h264-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/TKFwe ... -h264-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/UNBTy ... -h259-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/uWbd6 ... -h262-p-no
вобщем всю конструкцию задней оси в сборе
