Страница 4 из 9
Re: ST-2 с мотором от VW Golf
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 3:03 am
wat
И я поставил из-за крепежа, но потом отключил его, сразу не понравились слишком резкие и мягкие тормоза, лишний шланг через всю машину,потом он ещё начал пропускать воздух и беднить смесь, в итоге не нужная старая железяка на машине. Винты я всё же в потай бы сделал через низ, у меня клопами прикручено дно было, несколько шляп срезало на внедорожных покатушках когда на дне по камням до по лестницам деревенского ДК отжигал
У тебя педали тоже на кронштейне вакуумника что ли крепятся? Как то громоздко выглядит это, переделывать ты конечно не будешь, хочется поди побыстрей выехать, но потом там когда грязь набьётся с травой, ты меня вспомнишь :-) Зашивать планируешь?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 6:32 pm
BuggyPro
wat писал(а):И я поставил из-за крепежа, но потом отключил его, сразу не понравились слишком резкие и мягкие тормоза, лишний шланг через всю машину,потом он ещё начал пропускать воздух и беднить смесь, в итоге не нужная старая железяка на машине. Винты я всё же в потай бы сделал через низ, у меня клопами прикручено дно было, несколько шляп срезало на внедорожных покатушках когда на дне по камням до по лестницам деревенского ДК отжигал
Сначала я подключу вакумник,а там уже видно будет...
по поводу обшивки багги то,каждая секция будет обшита отдельно.Не хочу просто обшивать как консервную банку,
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:53 pm
BuggyPro
Возник у меня такой вопрос,обязательно надо ставить стаканы под пружину задней подвески или можно поставить сайлентблоки как спереди?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:03 am
vovka
Дык да! Сайленты лучше чем стаканы, но ШСки лучше.
Но если честно, вопрос не совсем понятен )
Если ты про верхнее крепление аморта, в твоем случае это сделать не проблема. Потребуется немного токарки...
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 12:46 am
BuggyPro
Добавлено: Пн дек 01, 2014 2:49 am
BuggyPro
Добавлено: Пт дек 05, 2014 2:32 am
vovka
Мне кажется, или руль на расстоянии 60ти см от спинки седла? Не хорошо-о-о, если руки длинные)), ну а если они по 40 см то норм )))
Добавлено: Вс дек 07, 2014 9:58 pm
BuggyPro
vovka писал(а):Мне кажется, или руль на расстоянии 60ти см от спинки седла? Не хорошо-о-о, если руки длинные)), ну а если они по 40 см то норм )))
При моём росте сидеть в багги очень удобно,по сравнению с прошлым багги :kez_11:
Добавлено: Пн дек 08, 2014 2:25 am
vovka
В таком случае, берегись как бы не удариться лицом об руль при резкой остановке )))
Добавлено: Ср дек 10, 2014 2:06 am
BuggyPro
Сделал бак и примерил глушаки
сам насос
бак примерно на 23 литра
сам насос-колба закреплён на дне бака
Добавлено: Ср дек 10, 2014 2:11 am
Два выхлопа, красота!!!
Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:58 am
валера
14 литров в баке у меня такой же
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:05 pm
tmrus
бачек как будто более раздутый чем стандартный... может действительно побольше.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 5:34 pm
BuggyPro
tmrus писал(а):бачек как будто более раздутый чем стандартный... может действительно побольше.
не знаю какой стандарт баков бывает,вот данные бака на фото:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 12:22 am
BuggyPro
Возник вопрос:на каком уровне располагать расширительный бачок?По идеи максимальный уровень жидкости должен быть на уровне верхней точки радиатора,так ведь?
