редуктор обратного вращения
ak68
Re: редуктор обратного вращения
Сообщение ak68 »
Outlaw888 писал(а):Если родная нивкина, то там по 3 цилиндра на суппорт. 2 цилиндра - передний контур и 1 цилиндр с задним контуром. Что мешает поэкспериментировать с подключением цилиндров? можно и диагоналку сделать.
родная нивкина. если так подключить то шесть из двенадцати задействованы не будут., а чем диагоналка лучше? все равно получается одинаковое давление спереди-сзади....
Последний раз редактировалось ak68 Сб авг 16, 2014 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
ak68
Сообщение ak68 »
Great Rat писал(а):Много трубок .
На ШНиве есть переходник на один шланг.
да уж, трубок пипец как...., сегодня при попытке собрать и прокачать тормоза было благополучно сломано два тройника и не откручено три из восьми прокачных штуцеров..., по переходнику спасибо , уточню завтра что и как.
ak68
Сообщение ak68 »
Тавровод писал(а):ak68 а твой аппарат чем-то похож на военные квадры который америкосы используют.
Русский Я! :mr47_04:
Сообщение Андрей 318 »
ak68 писал(а):Беспокоит что зад будет тормозить сильнее чем перед, регулятор то не вставишь...., что то ни чего больше в голову не приходит, или поменять суппорта на 08? и даст это что нибудь? :ps_ih:
Можно поставить стандартный колдун и регулировать давление в задних тормозных цилиндрах с помощью винта. Всего делов: кронштейн под крепление винта сделать, ну или купить готовый.
http://stinger-shop.ru/index.php?option ... gory_id=40
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Вот точно для тормозов можно как на авто поставить регулятор давления и подрегулировать как оно нужно.
wuSten
Сообщение wuSten »
вопрос один возник а если тупо перевернуть редуктор не зависимой подвески (допустим от нивы ) масло не потечет не откуда?и примерный вес переднего редуктора и раздатки можете назвать?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Передний редуктор если не српм очень слабый и рвется на обычной машине только в путь
Тавровод
wuSten если перевернуть редуктор то масло потечет из сапуна, при переварачивании редуктора нужно переносить сапун на верх и возможно заливную и сливные пробки тож перенести нужно будет.
ak68
Сообщение ak68 »
wuSten писал(а):вопрос один возник а если тупо перевернуть редуктор не зависимой подвески (допустим от нивы ) масло не потечет не откуда?и примерный вес переднего редуктора и раздатки можете назвать?
редуктор кг 20-25 +/-, раздатка так же, перевернуть можно, как описал выше тавровод, плюс еще х.з как там масло все смазывать будет...
Тавровод
Ну насчет как масло будет смазывать там все нормально ток я масла в редуктор налил полкорпуса, смазывается нормально.
Только сапун надо путево сделать чтоб масло на больших оборотах не выплевывало.
ak68
Сообщение ak68 »
Переставил рабочие суппорта вперед, пока будет тормозить только перед, дальше если получится открутить штуцера то оставлю все нивкины и поиграюсь регулятором, если нет поставлю ноль восьмые на зад, благо переходники ( Спасибо АндрОву) есть!
При нажатии педали сцепления сначала нормально, потом давить тяжело, потом провал. Назад все в обратном порядке, легко, пинок! и на этом либо мотор глохнет, либо колеса с буксом, рабочий и главный цилиндры поменяны на новые. теперь грешу на корзину, или просто все присохло за год лежания под снегом /дождем/ солнцем...., мож разработается....
Mayor
Сообщение Mayor »
При нажатии педали сцепления сначала нормально, потом давить тяжело, потом провал. Назад все в обратном порядке, легко, пинок! и на этом либо мотор глохнет, либо колеса с буксом, рабочий и главный цилиндры поменяны на новые. теперь грешу на корзину, или просто все присохло за год лежания под снегом /дождем/ солнцем...., мож разработается....[/quote]
посмотри для начала главный цилиндр на предмет как там ходит шток , на старом цилиндре все так же было? если в в главном все ок тогда остается корзина
семен36
Сообщение семен36 »
Если корзина sach а диск и выжимной другой фирмы то так и будет на этой корзине есть как бы ступенька поэтому рывками и работает желательно ставить все одной фирмы или набора типа kraft.
ak68
Сообщение ak68 »
[/quote]
посмотри для начала главный цилиндр на предмет как там ходит шток , на старом цилиндре все так же было? если в в главном все ок тогда остается корзина[/quote]
да, один в один без изменений.... только зря новые покупал...., хотел отделаться малым испугом, не вышло! :xsunx_01:
ak68
Сообщение ak68 »
семен36 писал(а):Если корзина sach а диск и выжимной другой фирмы то так и будет на этой корзине есть как бы ступенька поэтому рывками и работает желательно ставить все одной фирмы или набора типа kraft.
когда собирал даже не глянул...., теперь придется!
