прикупил сегодня муравья, использоваться будет по назначению:)
Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Re: грузовая багги
стенка 4мм, как ты предлагаешь немного не понял
Re: грузовая багги
продолжаем
начал делать крепление редуктора и мотора
примерно так будет выглядеть верх рамы
з.ы. если где то неправильно поправите меня пока не сварил:) спасибо!
дали буде...
дали буде...
Re: грузовая багги
http://buggy-plans.ru/index.php/bibliot ... ovka-baggi посмотри нижний вариант на страничке
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
Re: грузовая багги
топорик...
Re: грузовая багги
позанимался сегодня воротами в маю "мастерскую"
как было к сожалению история умалчивает:( в двух словах, было окно, его вывалили, и получилась дыра в стене... и пошли трещины, так как стена несущая:( ну и чтоб ничего не завалилось решил я таки что то с этим сделать. а вдохновил меня алкаш который вчера тащил две 90х трубы на металлолом, я его и перехватил.
размерчик делаю 1,8х2м, багги и муравей проедут:)
подпер балки трубами
и вывалил в размер:)
осталось купить 4м 15го швеллера и закончить рамку, потом профиль 20х40, пара листов металла и будет тошонада:)
Re: грузовая багги
Smarodina писал(а):позанимался сегодня воротами в маю "мастерскую"
осталось купить 4м 14го швеллера и закончить рамку, потом профиль 20х40, пара листов металла и будет тошонада:)
Re: грузовая багги
мужики, вопрос: рычаги от инвалидки выдержат если постваить мотор от "таврии" заз 1102 1,2л 60 кобыл
- MilesTails
Re: грузовая багги
Должны. Они по моему такие как на горбатом...
Re: грузовая багги
какой компактный мотор с коробкой от переднеприводной машины можно купить до 300$? от заза слишком большой...
з.ы. "ОКА" в украине машина редкая...
Re: грузовая багги
Ну а чего мотор от Таврии уже отпал совсем, если Оку достать сложно тогда можно посмотреть мотор от МАтиса, компактней и меньше помоему только мотодвижки
Re: грузовая багги
Тавровод писал(а):Ну а чего мотор от Таврии уже отпал совсем, если Оку достать сложно тогда можно посмотреть мотор от МАтиса, компактней и меньше помоему только мотодвижки
ну решил я все таки попробовать на моторе от мотоколяски, ну а там будет видно
Re: грузовая багги
пока делаю условия работы
пришлось выкатить багги под открытое небо, и закон подлости тут как тут... пошел дождь... пришлось раму опшикать "преобразователем ржавчины"
и немного покавырялся с рулевым, укоротил вал из рейки, и укоротил бенокль, заодно отсек все лишнее от него.
надо еще укоротить рулевой вал, и приварить шлицевую часть для карданчика на вал рейки
еще "намутил" спортивный руль, очень маленький:) но переходник был на зубилу... новый покупать жаба задавило, так что покрамсал руль который был и переделал переходник под классику:)
ну и все пока...
з.ы. паралельно строю муравей с мотором от китайского скутера (170сс), обустраиваю мастерскую, делаю ворота, еще думаю расширить мастерскую за счет соседнего помещения(сарай)... так что строить буду долго:(
ну и все пока...
- MilesTails
Re: грузовая багги
Жду продолжения, а так же хотел бы темку увидеть про муравей. И что за двиг такой 170ка?
- MilesTails
Re: грузовая багги
Как я понял простая 150ка нога только с увеличеной ЦПГ?
