ну я глядя на павлика делаю, вроде прикидывал все есть куда деть.если не будет, решение найдется в любом случае) :mr47_04:igo196610 писал(а):Привет.По поводу рулевого:я искал положения сошки на кулаках перемещая её вверх-вниз и качая подвеску.Выбрал положение с наименьшим изменением схождения.Совсем его исключить не получилось.Но особо это не напрягает.Главное развал-схождение выставить,что бы ехал прямо и не тянул в сторону.Насчет сидения вдвоём,ну там же и крылья будут.Ноги то куда девать?
Квадроцикл на базе 2109
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: Квадроцикл на базе 2109
- Alexandr_Panov
- Супер техник
я сейчас точно не скажу, но диск ока вроде 5.5 дюймов. два по 0.5 отрезаем, получается 10. но скорее всего я делал чуть меньше 10.Chydik писал(а):Если даже два оковских диска сварить вместе то у них никак не получится 10 дюймов. Просто у вас выше было написано 10
на самом деле стандартные идут резина 10 ширина а диск 8, но я с запасом делал, на будущую резину 28.
Диск от оки 4.5 или 4.0 Почему колеса спускают, мне ребята с Брянска сваривали диски от оки в свое время, ничего не спускало. Даже герметиком в шинке не промазывали.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Диск с Оки 4.0 дюйма.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
вы сами считали или в интернете смотрели?я сам считал и мерил
- Alexandr_Panov
- Супер техник
2,54*4=10 не смешно.семен36 писал(а):Диск с Оки 4.0 дюйма.
а вот 2,54*5,5=13,9
на диске выбито, вот буду разбирать,сфоткаю специально
- Alexandr_Panov
- Супер техник
спускало по ободу диск ржавый, прилично помятый. не правили, вот я и поставил сразу камеру.Chydik писал(а):Диск от оки 4.5 или 4.0 Почему колеса спускают, мне ребята с Брянска сваривали диски от оки в свое время, ничего не спускало. Даже герметиком в шинке не промазывали.
когда грязь попадает под этот буртик, колесо спускает и может разбортироваться. для меня так надежнее)
потому и ставят бедлок на квадровские диски.
а варил я "срущими "электродами, промазал герметиком и по шву не спускало
- Alexandr_Panov
- Супер техник
вот 4 строчка? что это. может такие мне и попали. а скинь еще табличку.может народу понадобятся.
а ширина у меня получилась не 254 а 234 . т.е не 10 дюймов ровно
и еще я же мерил целиком, с загибом . я не знаю как завод их измеряет, может по внутренней поверхности. потому такой спор и возник)
- Alexandr_Panov
- Супер техник
нашел все таки)
проваривал сегодня раму, надеюсь будет крепкая, хотя перемычек и косынок добавлю приличное количество
фотка не грузится
- Alexandr_Panov
- Супер техник
ну, вот как так получается что все встает на самом интересном месте?
мотор поставил, задний мост собран проварен, привода укорочены, проварены но не собраны, самое время собрать зад, завести мотор и попробовать, как что работает.но учеба мать ее. надеюсь по выходным сентяюря октября закончить задний привод хотя бы.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
У тебя вроде карбюратор,или уже без растределителя?Мне тоже скоро проводкой заниматся... :kez_11:
- Alexandr_Panov
- Супер техник
я выкинул его за то что места много занимает :angry2:
а инжектор так и так ставить буду когда бюджет позволит. сейчас: мозги,дпкв, шкив, катушка. вот и зажигание.
кстати под датчик коленвала тебе и маслонасос еще придется поменять,т.к. на его корпусе ухо крепления датчика.
