квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение pavlik »
Ohotnik01 писал(а):
pavlik писал(а):
andis писал(а):лъебодка слабовата.квадр будъет доволъно тъажолый да и колъоса болъшие,глубоко закапайутса трудно выташитъ.тут как минимум 1600кг надобыло йесли нъеболъше.
полностью поддерживаю себе на перед взял на 1600 и тож думаю что слабовата будет.
на этот случай у меня есть хай -Джек,УАЗ свой продал, а хай -Джек оставил, как говорится "чем круче внедорожник тем дальше за трактором идти " сколько раз он меня спасал не перещетать,хоть и была на 5 т,и колесья большие и все как положено и все равно,хай -Джек это сила!!!! какая бы супер лебедка не была! У меня он будет на квадре штатно закреплен!!! и советую всем кто любит грязь месить, при его стоимости в 2-3 т ,незаменимая вещь, но есть одно большое НО, для того чтоб он был не заменимым авто ну или квадр должен быть подготовлен,т. е. как минимум спереди и с зади силовые бампера ,на уазе у меня и крылья были усилены,иной раз и в крыло упирал хай -Джек чтоб поднять.очень удобно! А насчёт лебедки на квадр, если говорите что слабая значит надо блочок приобрести,подумывают купить вторую себе лебедку помощнее. Pavlik ты за сколько брал свой T -max???
насчет хай джека согласен,тож подумываю взять,у знакомого есть и тож во время покатушек не раз выручал.лебедку брал 7 или 7,5 рублей вроде,уже точно не помню.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
если брал в интернет-магазине поделись адресом. хорошая цена,сколько не смотрел на 1600 кг с тяговым усилием цена не ниже 9000 р.
Сообщение pavlik »
Ohotnik01 писал(а):если брал в интернет-магазине поделись адресом. хорошая цена,сколько не смотрел на 1600 кг с тяговым усилием цена не ниже 9000 р.
брал в простом магазине,но и в интернет магазинах они были по той же цене,ссылок не осталось,поищи получше.как вариант сдесь посмотри http://forum.atvclub.ru/forumdisplay.ph ... 0%BA%D0%B8 ,может б.у. нормальная попадется.
Ohotnik01
Изображениезакрепил мосты
Ohotnik01
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Думаю крепления нужно усилить, иначе его крутить будет относительно приводов к колесам
Сообщение pavlik »
да на крепления нужно либо косынки от редуктора до сайлентблока варить,либо сами сайлетблоки вплотную к редуктору приваривать,а так эти куски реактивок погнет как щепки.
Ohotnik01
исправим, усилю косынками!
Ohotnik01
собрал частично заднюю подвеску Изображение
Ohotnik01
Ohotnik01
подскажите кто как делал систему охлаждения,купил родной 08 радиатор, вопрос с радиатором печки? ставить или нет, двигатель не будет без него греться?? или лучше его тоже поставить??
Сообщение pavlik »
если есть желание и место,то можешь поставить,но толку от него мало будет,поэтому достаточно и одного большого.
Ohotnik01
если хватает одного большого радиатора, то смысла нет тогда тулить еще маленький,если я не ошибаюсь у stik была проблема, на 08 двиг. он ставил дополнительно и радиатор печки, отсюда и мысли такие.
Сообщение pavlik »
у меня тож проблема.с гольфа с 1,3 не хватает радиатора,он меньше по размерам восьмерочного,вот думаю куда дополнительный еще втулить.а то при интенсивной езде веноилятор крутит считай на постоянку.
Ohotnik01
вот поэтому и задался этим вопросом,так как собираюсь делать охлаждение на днях,квадр у меня не маленький получается,можно и для дополнительного место найти,лишним не будет.
