Квадрик 4/4 из Ельца
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Ночевал у меня квадр на улице в морз несколько дней , завелся нормально только щуп вылетел как стрела из арбалета. Веннеляцию картера надо делать без провиса шланга , конденсат там образуется и замерзает . И давит потом резинку фильтра или сальник коленвала
Так это шланг карьерных газов! Причём здесь масло-радиатор Заз. Конечно у меня есть сомнения на счёт его проходных отверстий, но испытания покажут...
Если под бензин то гадость редкостная из восьми штук за год четыре течь дали по швам.
Поживем  увидим. Давно хотел купить, вот и купил
Можно просто радиатор расположить так чтобы его закрывать на зиму
Начал собирать двигатель! Было поменяно: все сальники на блоке и гбц, все прокладки, ремень,помпа, натяжитель и т.д. доработан поддон. Ну и покрасил всё это дело. Сапуны на коробке и заварен дифференциал.
					Последний раз редактировалось sergei48 Ср фев 08, 2017 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Какова года у тебя матиз?у меня нет дачика кислорода и клапана и дожега выхлопных газов.
2008 год.
Привет Серега!  Не подскажешь от чего гофра на кулисе, где шаровый палец?
андреич писал(а):Привет Серега! Не подскажешь от чего гофра на кулисе, где шаровый палец?
Ты про пыльник на штоке переключения передач коробки Матиз!? Или на коробке ока!?
