Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Поставил насос ГУРа , шкив резал, точил, сделал меньше в диаметре, пластик пришлось не много подрезать.
а где и когда остальное?
Завтра распределитель воткну.А как цилиндр поставить пока не придумал.rf507 писал(а):а где и когда остальное?
А распред то с чего?
Весь комплект Гура от Сонаты
а флянец на распреде родной? или хендмейд?
Под распредом который? Из корпуса рейки вырезано крепление в нем поставил подшипник. И обрезал все лишнее
Молодец!
нравится...
нравится...
Столько работы и всё зря
. Не работает мой гур
,сначала почему-то работал в одну сторону в право идёт легко в лево очень туго. Потом вообще перестал работать. Жижа нагрелась.Снимать буду всю приблуду.
Потроха регулятора в рейке притягиваются к нижнему подшипнику гайкой а это всё ампутировано , получилось вал я сместил вверх, всё сдвинулось поэтому работало в одну сторону. Оказывается насос гура доложен стоять шлангом высокого давления в верх( почему может кто разжует?) а я выкраивал свободное место и поставил ровно на оборот . Может есть ИШО какие тонкости? Да еще пока крутил рулем свернул шлицы, обычная сыромятина ,похоже надо делать квадрат.
Посмотри подачу масла к насосу. У меня похоже ситуация била - шланг подачи масла от бачка к насосу расслоился. Масло грелось, гур практически не работал. По розположению насоса все банально - воздух из системи легше удаляется.
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
