Страница 30 из 46
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Ср июн 22, 2016 6:54 am
Погоди, там же вроде все равно прокладка резиновая стоит между алюминиевым корпусом и платой! Или там что то на корпус заземлено?
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Ср июн 22, 2016 10:30 am
PuMA
владимир 122 писал(а):Погоди, там же вроде все равно прокладка резиновая стоит между алюминиевым корпусом и платой! Или там что то на корпус заземлено?
землить не корпус эбу, а провод минуса из жгута от эбу. соединить в одной точке на клемме аккума минус эбу, провод массы на мотор и провод массы на раму. еще можно провода массы на моторе раскинуть в пару мест.. но это лишнее, имхо.
пс. сгоранием ключей страдают ваз 2107 и иже с ними. как раз таки провод от эбу к корпусу авто плохо притянут обычно. неудобно расположен.
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:22 pm
Всем хаюшки)! Сегодня перепаяли комп и все начало нормально работать! Динамика с массой в 350 кг сумашедшая :good: ,сколько надавишь столько и едет!Еще я никогда не ездил на 4х колесной технике с такой динамикой!Вылезли косячки: размочил видимо соляркой диск сцепления(когда мыл двиг), пробуксовывает слегка,потек шланг от расширительного бачка,с зарядкой не понятки, холостые маленькие итд! Купил лист алюминия рифленку, 1.3 1200-3000 за 3300 руб, 1.5 толщиной стоит 6800р,а размер1500-3000мм стоит 9800р !Буду в выходные обшивать пол!Думаю на сл неделе будет видос![URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0280jp ... .jpg[/img][/url]
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Чт июн 23, 2016 11:01 pm
владимир 122 писал(а): холостые маленькие
Когда мне прошивку ЭБУ делали, попросил поднять обороты с 850 до 950.
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Пт июн 24, 2016 6:56 am
x-motors
О каких 350 идет речь? 350 масса багги? Хорошо если бы 550кг вышло.
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Пт июн 24, 2016 7:15 pm
Я не говорю что полная масса! Испытывалась вчера машинка без обшивки, без бенза, передних тормозов и аккума! Мотор с кпп 150+рама100+шасси 100! Итог примерно 350. Я не считал еще проводку глушитель правда,в баке 1.5 литра было, 350 это конечно в лучшем случае, может и 400 не взвешивал, рано еще! Масса готовой снаряженной багги будет согласно изначальному тех заданию до 500 кг!
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Пт июн 24, 2016 7:34 pm
было изначально нормально, поставил аккум, завел ,работало нормально на холостых,убрал аккум и мотор заглох, нет зарядки!потом еще пару раз заглох от обесточивания. Потом поправил провод для возбуждения обмотки, вроде пошло, только холостые пропали, надо чуть чуть подгазовывать, вообщем обманул жизнь и вручную дроссель отрегулировал чтоб не подгазовывать.Звоню зятю диагносту,он говорит что эбу не корректно самообучилось после потери тока! И это легко поправить можно с ноутбука!
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:35 pm
Outlaw888
Мдя... с ЭБУ без АКБ (пусть он хоть совсем дохлым будет, но будет выполнять роль емкого конденсатора) заводить технику не желательно. Без АКБ напруга в сети может и до 70 в прыгать импульсно. С таким никакой ЭБУ не справится.
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Сб июн 25, 2016 2:40 pm
Первый выезд!
Сцепление буксует и под конец бенз кончился(затроил)), граната захрустела.Спидометр не видно добром ноя 7-8 секунд до сотни насчитал!Плохо так только на третью переключаешься и сразу сотка(
Изображение[/img]
[URL=http://pixs.ru/showimage/16000012J ... .jpg[/img][/url]
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Сб июн 25, 2016 3:50 pm
семен36
Поздравляю с первым выездом,густонаселенные у вас улицы,и узкие,или это чтоб танки не прошли :-)
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Сб июн 25, 2016 6:11 pm
koswin
Володя поздравляю!!!
Надеюсь ты так по Аргаяшу больше носиться не будешь... Бензин кончился )))))).
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Сб июн 25, 2016 6:57 pm
koswin
Разложил в видеоредакторе, получается примерно 7,5 сек до сотни (момент переключения на 3 передачу).
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Сб июн 25, 2016 8:48 pm
Ivan66
Поздравляю, доделывай скорее, хочется увидеть законченый внешний вид
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Вс июн 26, 2016 6:57 am
Спасибо за поздравления)
Re: Багги САПСАН
Добавлено: Пн июн 27, 2016 5:42 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/18040018J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18060023J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18110024J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18050021J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18120025J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18120027J ... .jpg[/img][/url]
Сегодня прокатился до карьера, по лесам и полям! Из поломок только порвался тросик газа, перешоркался,излом большой! Когда подьехали к гаражу за нами остановился авенсис,вышел начальник ГАИ. Попросил права, и сказал: что в курсе ли я что это грозит штрафстоякой?Я типа в курсе итд.Почему без шлема так далее.Потом он узнал что это самоделка и что еще несколько до нее было,Что на предыдущей я под их прикрытием в колонне 9 мая гонял,начальник вроде повеселел)), Поговорили минут 20, я рассказал подробно про конструктив,а он с интересом слушал,расказал про Архар,Кобрика, кто я такой.. В конце шеф сказал что я молодец, но доки надо делать))) Права отдал! Теперь надо делать видимо жесткую сцепку!
