Сообщение pavlik »
вчера после катаний,помыл квадрик загнал в гараж посмотрел,а рама то покрылась вся ржой,в связи с этим решил полность разобрать почистить и покрасить квадрик,а так же возникают мысли под шумок найти все таки место гидроусилителю руля и поставить его.на мой взгляд это последнее чего у меня не хватает на квадрике.
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS »
Молодец! Так держать! )))
Сообщение pavlik »
спасибо.но вот на новый проект все никак не могу настроится :( ,все к квадрику тянет.
Сообщение pavlik »
вчера перед разборкой квадрика к покраске решил прокатиться и произошла беда-когда "перекапывал" поле на заднем приводе на газу в плешку соскочил фиксатор включения передка(до этого катался с передком и когда его отключил защелка не упала до конца,а всего лишь немного зацепилась и в ненужный момент соскочила) и подключился передок в результате раздробило шестерни в смещающем редукторе,вот такая беда.теперь ищю шестерни с редуктора СЗД три штуки,либо за недорого редуктор в любом состоянии,но с нормальными шестернями,от муравья искал информацию подходят или нет,но так и не нашел.количество зубьев 25 шт. размеры на картинке.
balonez
Сообщение balonez »
pavlik писал(а):... искал информацию подходят или нет,но так и не нашел.количество зубьев 25 шт. размеры на картинке.
Есть фотки разобранного редуктора муравья , но без размеров, глянь, а вдруг и помогут
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение pavlik »
вроде и похожи,но как по картинке сравнить-это все приблизительно,а надо точно.
ivasikr
Сообщение ivasikr »
pavlik от мурашки не пойдет. там 24 или 26 зубов. + шестеренка с шлицами. точно не помню. но разница есть. у меня есть редуктор + требуха от второго. тоесть 3 шестеренки те что ти ищеш присутствуют. думал себе откл. передка делать как у тебя. невыйдет. мало места. но как организовать доставку из запада Украины в смоленскую обл. непредставляю.
Сообщение pavlik »
ivasikr писал(а):pavlik от мурашки не пойдет. там 24 или 26 зубов. + шестеренка с шлицами. точно не помню. но разница есть. у меня есть редуктор + требуха от второго. тоесть 3 шестеренки те что ти ищеш присутствуют. думал себе откл. передка делать как у тебя. невыйдет. мало места. но как организовать доставку из запада Украины в смоленскую обл. непредставляю.
спасибо за помощь,с украины в россию тянуть это конечно перебор уже,попробую тут найти,а вот за то что от муравьевского не такие шестерни это отдельное,а то я муравьевский нашел и хотел уже брать.
balonez
Сообщение balonez »
pavlik писал(а):... я муравьевский нашел и хотел уже брать.
Сколько у вас за них просят, и легко ли найти?
Сообщение pavlik »
цены конечно небольшие,т.к. не нужны-у кого валялись в металл пошли,поэтому и найти проблема.
BASK
Сообщение BASK »
[quote="pavlik"] ищю шестерни
Возможно ошибаюсь, но эта шестерня очень похожа от КПП мотоцикла ИЖ, у кого-то есть разобранная КПП чтобы взглянуть?
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
Pavlik , специально для тебя разобрал мурашкин редуктор ,на шестерне 25 зубов!!:-)
Если мк-2 не заберет в течении этой недели можем договориться:-)
Сообщение pavlik »
BASK писал(а): ищю шестерни
с ижевской коробки не подходят.
дмитрий 1973 писал(а):Pavlik , специально для тебя разобрал мурашкин редуктор ,на шестерне 25 зубов!!
[/quote]
спасибо за помощ.один редуктор уже нашел и два в пути в итоге будет комплект шестерен сейчас поставить и в запас положить.редуктор у вас скорее инвалидовский,т.к. ivasikr писал параметры шестерен муравьевского редуктора и они различаются и я недавно нашел передаточные обоих редукторов-они немного отличаются следовательно шестерни тож будут отличаться.в муравьевском редукторе вал на котором сидит паразитная шестеренка на подшипниках,а в инвалидовском просто в корпусе стоит.посмотрите и если не затруднит отпишитесь-интерессно,вдруг и правда муравьевский-тогда получится что они наверное имели какие то разновидности.
дмитрий 1973
Скинь в личку свою почту пришлю фото всех частей раз уж разобрал:-)
Сообщение pavlik »
пока квадр был полуразобран и шестеренки в пути,решил разобрать его до конца и покрасить,попутно чуть переделал верх рамы и в некоторых местах усилил косынками.сегодня уже загрунтовал.
