Квадрик 4/4 из Ельца
sergei48
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение sergei48 »
владимир 122 писал(а):Может кто нить их станет производить серийно, эти переключалки))) Думаю будут хорошие заказы!Очень хорошая культура производства!
Спасибо!Хочется делать не только работоспособно ,но и красиво. (Эх.... Вот если бы у меня был токарный станок......)
sergei48
Парни Подскажите кто что думает!? Хочу использовать для масляного охлаждения двига Матиз Радиатор от Заз 968. У него проходные отверстия внутренним диаметром 6 мм. Это никак плохо не повлияет на проход масла? Так как у двигателя каналы большего диаметра.
sergei48
:mr47_04:
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
А зачем?
sergei48
Для дополнительного охлаждения двигателя.
sergei48
В общем, был сегодня у токоря. Забрал железки
sergei48
И вот что из этого получилось
водолей
Сообщение водолей »
Зачет ! Как на байках .
sergei48
Ну да, радиатор конечно маловат, но я думаю мне хватит)
игорь_
Сообщение игорь_ »
обычно масленый радиатор ставят на двигателе воздушного охлаждения,мне кажется для водянки он ненужен.
sergei48
Я считаю что для не быстрого говнолаза он будет хорошим помощником. Ещё где-то вычитал- от того что масло перестанет сильно грется, увеличивается её ресурс.
водолей
Сообщение водолей »
Раньше на ЗАЗ ставили проставку 4 см. Между поддоном и картером , с боковыми ребрами .
Масла наливали больше. И масло не жарилось , лучше охлаждаясь.
maikl 888
В морозы заводить тож эта хрень будет давать лишнее сопротивление (выдавлтвать масло из под резинок и . т.д) и маленький он . На запоре на него дует винт с гены. Я думаю это лишняя приблуда . Нет ни чего лучше хорошего радиатора
maikl 888
maikl 888 писал(а):В морозы заводить тож эта хрень будет давать лишнее сопротивление (выдавлтвать масло из под резинок и . т.д) и маленький он . На запоре на него дует винт с гены. Я думаю это лишняя приблуда . Нет ни чего лучше хорошего радиатора
Сделано хорошо , если поставить радиатор от какого нибудь (нормального авто )по больше результат будет лучше
sergei48
Зимой его можно снять. С авто ,какой нибудь побольше, было бы лучше.... Но и этот тоже с Автомобиля (хоть и Заз) у нас на разборках цены на них Ломят! А этот бесплатно.
