Что это? В магазинах продается?владимир 122 писал(а):Но конечно можно попробовать пластидипом, точно скользко не будет))
Багги САПСАН
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Не знаю не покупал, но можно в магазе спросить! Это состав такой интересный, распыляется через краскопульт, а когда высыхает, резина,резиной, но разного цвета! Ей обычно обливают бампера и таксисткие машины, для цвета и защиты от внешних воздействий!Если предварительно не матовать,то от машины эту резиновую пленку можно отодрать как тонировку, без последствий для основного покрытия.Слой ,толщину можно нанести любую!
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
А это покрытие нормально держится, не протрется?владимир 122 писал(а):Не знаю не покупал, но можно в магазе спросить! Это состав такой интересный, распыляется через краскопульт, а когда высыхает, резина,резиной, но разного цвета! Ей обычно обливают бампера и таксисткие машины, для цвета и защиты от внешних воздействий!Если предварительно не матовать,то от машины эту резиновую пленку можно отодрать как тонировку, без последствий для основного покрытия.Слой ,толщину можно нанести любую!
- владимир 122
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Всем привет! Сегодня появились сзади тормоза,перед пока не подключал, решил прокатиться, катались сдругом, троса газа не было,второго сидения тоже не было ,дергали трос, вроде прет, не троит что видно по видео!Вспомнил как в детстве на мопеде с дергачем гонял)) Но позже выяснилось что катались на 1 и 4 цилиндре, 2 и 3 вообще не работал)))))))нет искры вообще,)трещина здоровая сзади модуля,пробитый модуль зажигания, одна катушка вышла из строя))))))), нашел другой модуль, завтра тест драйв))))))))).
- Андрей 318
Re: Багги САПСАН
При торможении машину не заносит?владимир 122 писал(а): Сегодня появились сзади тормоза,перед пока не подключал, решил прокатиться.
Когда все тормоза поставишь, как будешь регулировать усилие между передней и задней осью? Колдун ставить?
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Странно, форум чисто по багги, а общаемся :"ты да я ,да мы с тобой"))))))))На пальцах можно пересчитать! Да не заносит вроде,жопа же держит, а регулировать между передней и задней осью надеюсь не придется,т.к тормоза сзади 2109 где загруженная ось, а спереди где 40% веса тормоза от оки!Разные торм.машинки, разный тормозной момент! Но если что то не устроит, то колдун 2109 поставлю,и болтиком отрегулирую усилие!От чего можно длинный трос газа купить?
Re: Багги САПСАН
Нагрузка на ось в статике одна, а в динамике - совсем другая. Без "колдуна" не обойтись. А тросики длинные на скутерах, Муравей, Тулица.
Re: Багги САПСАН
Трос газа от велика. отдельно оплетка (продают по метражу), а тросик до 3-х метров бывает.
Re: Багги САПСАН
Тросики газа я брал от нива инжектор а второй УАЗ инжектор,длинна общая вышла что то вроде около 5 м,все стандарт и заводское,без переделок,если что можно найти и купить в любом магазине.
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
"Трос газа от велика"
От велика кожух продается а вот трос найти не могу! 2мм трос не лезет туда, походу надо 1.5мм
Re: Багги САПСАН
Владимир я например покупаю всегда трос от открывания капота ваз 08 . брал от туда рубашку а трос покупал в метизах в пластиковой оплетке. пластик этот срезал а трос входил нормально в рубашку. Кожух короткий. так я по принципу как на велосипеде их и соединял. Не закусывало. все проверено.
Ну по поводу кто пишет а кто не пишет на форуме. Пишу про себя, я писать особо не люблю да и советом как я помогу если я ничего не понимаю, если сам часто спрашиваю совета. Как-то так )
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Спасибо за советы, сегодня я купил оплетку от велика 3500мм, 40 руб метр,и трос в оплетке пластиковой оплетке 20м 70 руб,для подвешивания умных насосов или вроде того, он еще используется как бельевая веревка 2мм, силикон срезал и тросик получился 1-1.5 мм и четко влез туды))), так что газ у меня есть))Только края быстро распушаются и надо либо паять краешек, либо сразу гайку молотком плющить.Я в канифоль макнул и зафиксировал.Искры на 2-3 цилиндре нету, и купить не знаю где))), виноват ключ(похож на процессор) в эбу, буду перепаивать, там всего 3 контакта и масса!На 2 цилиндрах катался сжег одну катушку модуля, управление с эбу массой, постоянная масса была на катушке на управлении вот и грелась!
Re: Багги САПСАН
эбу на вазах достаточно часто горят. обычно это плохая масса между эбу - кузов - двигатель. сделай разминусовку на всякий случай. дешево и сердитовладимир 122 писал(а):, виноват ключ(похож на процессор) в эбу, буду перепаивать, там всего 3 контакта и масса!
