квадро урал
Re: квадро урал
А чёж ему не работать то, давно провереная схема)
Re: квадро урал
он же после этого эллипсным станет. со сваркой тем более. делают обычно из венца бурана.
Re: квадро урал
Ну так десяточный венец проще и дешевле найти чем от бурана.
Re: квадро урал
десяточный венец стоит 200-300р,и если его потихоньку вокруг последнего диска обворачивать и прихватывать,то откуда элепсу тогда взятся?
Re: квадро урал
А десяточный намного больше днепровского диска?pavlik писал(а):десяточный венец стоит 200-300р,и если его потихоньку вокруг последнего диска обворачивать и прихватывать,то откуда элепсу тогда взятся?
Сколько ты вырезал см примерно?
Re: квадро урал
в диаметре около 7см больше,завтра точно скажу,уже купил,просто сейчас от гаража далековато.
Re: квадро урал
Понял теперь, я думал ты уже сделал, стартер ВАЗовский будешь ставить?)
Re: квадро урал
Там же ещё под старер надо на двигателе креление наваривать?
Re: квадро урал
нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
Re: квадро урал
Делай к боковым болтам вдруг карбюратор захочеш поставить.pavlik писал(а):нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
Re: квадро урал
У меня на днепре от ЗАЗа стоит карбюратор)
Re: квадро урал
не карбюратор один ставить скорее всего не буду,не вижу его преимуществ,кро ме того что синхронность работы цилиндров не надо выставлять,зато минусов больше увидел.henri75 писал(а):Делай к боковым болтам вдруг карбюратор захочеш поставить.pavlik писал(а):нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
Re: квадро урал
просвяти по поводу минусов?кроме обмерзание других невиделpavlik писал(а):не карбюратор один ставить скорее всего не буду,не вижу его преимуществ,кро ме того что синхронность работы цилиндров не надо выставлять,зато минусов больше увидел.henri75 писал(а):Делай к боковым болтам вдруг карбюратор захочеш поставить.pavlik писал(а):нет там просто кусок дюрали вырезается что бы стартер долез до венца,а под сам стартер делается пластина,которая прикручивается к верхним болтам крепления коробки.
