Страница 28 из 50
Re: Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 9:57 pm
andrianych
спасибо!
Добавлено: Чт июл 19, 2012 10:34 pm
В общем купил новые свечи А-11, сняли тросик обогатителя (с ним игла зависла в открытом положении), покрутили зажигу - завелся, холостые держит, на газ отклик неплохой. Но надо еще настраивать, всё-таки вяловата динамика. На видео товарищ по увлечению, я был оператором.
http://youtu.be/4ctVzSB7iYI Пока без глушителей((
Добавлено: Чт июл 19, 2012 11:23 pm
andrianych
Перж,
! Продолжай в том же духе! К 1 му сентябрю дочек в школу на квадрике повезешь)
Добавлено: Пт июл 20, 2012 2:29 pm
andrianych
Перж, как строительство? :moil:
Добавлено: Пт июл 20, 2012 3:47 pm
Да как бы двиг буду сегодня дальше настраивать.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 1:44 pm
http://youtu.be/mLr7njk279k такое видео еще есть, самое первое. Но там долго не могли понять чё не едет-то. Потом только по приседанию зада понял, что тормоз клинит. В общем, оказалось, что главный туфтит. Видимо, когда бобышку на раме наваривал, чтоб при нажатии на педаль цилиндр вверх не двигался, перегрел его и попортил внутри резинки. Ну тут хоть всё понятно, не то что танцы с бубном вокруг двигателя)))
Добавлено: Вт июл 31, 2012 12:27 pm
vovan.ganzha
Добрый денью. Подскажите пожалуйста с чего у вас сделаны кронштейны под подшипники?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 1:08 pm
Добрый
Токарь точил из болванки.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 7:18 pm
serg509
Перж какая у тебя ширина получилась от колеса до колеса на оси ?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 8:17 pm
Сзади 110 см, спереди 112 см. Это по наружным краям колес. Если интересует именно расстояние между колесами по внутренним краям, то посчитать несложно, ширина переднего колеса 20 см, заднего 25 см.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:40 am
serg509
А какая высота в седле
Добавлено: Вс сен 02, 2012 12:48 pm
90 см без седока.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 12:36 pm
serg509
вот что у меня получилось
Добавлено: Пн сен 03, 2012 2:26 pm
andrianych
^^, создай свою тему. Здесь обитает Перж)
Добавлено: Пн сен 03, 2012 2:33 pm
Павел666
Хозяин не выгоняет можно и погостить...Квадр четкий ,а задняя пружина от чего и не жестковато ли????
