Страница 28 из 28
Re: заз 968...попытка сделать из говна пулю...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:18 am
gjbeats
стойки собрал
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:20 am
Martoos
красиво =) и несомненно надежно =-)
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:45 am
gjbeats
посмотрим)
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:58 pm
gjbeats
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 11:46 pm
Martoos
Свежо)
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:58 am
Ромыч
передок поставил или пока зазовская?
Вроде как клиренс бы поменьше...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:20 am
Старый
...и колею впереди пошире бы...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 3:22 pm
gjbeats
перед пока заз, просто перегнал с гаража в гараж, задрана потомучто загрузка пружин нулевая. спереди будет такаяже колея как сзади
Добавлено: Чт дек 13, 2012 2:06 am
gjbeats
он в этом году поехал...надо прикинуть сколько времени прошло от первого позыва сделать эту машину, до момента первого пересецения финиша телеметри....
первый выезд на телеметрию показал, что весь мой колхоз едет 12.6 и 194км\ч. это какбы ниразу не предел, нету нармальных переключений, зацепа.
буст 1.5 бара, какбы ограничен дадом, это мой косяк, взял я его без запаса, его передувает уже на 2й передаче.
по поводу большёй турбины — начинает дуть с 3000 и до самой отсечки 8000 не сдуваясь. как прийдёт дад побольше давляк будет 2 бара и отсечка 8500. лаг при переключениях минимален.
самопальная корзина + диск 2106 держат
рес из огнетушителя, сток форсы расковырянные + волго форсы наливают в мощностном режиме смесь 11.8 этот колхоз тоже считаю что работает.
да и в Мариуполе занял 1 место, где в классе были одни Россияне.
видео заезда (лучшее время)
http://vk.com/videos-45775407?z=video-4 ... ub45775407
потом в сентябре была попытка надуть 2бара, в итоге на настройке выдуло егорьевскую прокладку с рынка за 35 грн. судя по логам расхода воздуха задули 2.2 бара и около 400лс. и она не сразу рыгнула. как оказалось рыгнула и коробка, не выдержал выжимной 2х пружинной корзины, он погнулся и до конца не выжимал корзину, так я переключался забив муфту 1-2 передачи вхлам. на такой коробке поехал в запорожье, там даже в квалификации не смог поехать.
на данный момент стоит харьковская стальная прокладка болты гбц с фиата. остался на старом давление 1.5.
видео заезда с м3
http://vk.com/feed?section=notification ... _163624628
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:28 am
Vi
Болид однако хорош! :)
