Страница 28 из 38
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 11:49 am
Алексей.540
А вот размеры вкладыша Плаза Экстрим:
-общая высота 613 мм.
-толщина корпуса 45 мм.
-толщина поршня 38 мм.
-высота штока 43 мм.
-толщина штока 14 мм.
-ход поршня 145 мм.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:02 pm
Алексей.540
в Луцке тоже продают ШСки, на фото шс10, цена 50 с чем то грн, дороговато %)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:37 pm
gjbeats
перешлёшь если чё две штуки?
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:57 pm
Mikhaylov100
У нас в магазине за такое просят 950 рублей вот это дороговато!
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:53 pm
Black_Arrow
Да ладно Вам.. я еще вообще ни в каком магазине не видел))))
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:04 pm
vitalik
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:57 pm
gjbeats
шс 12 тупо подшипник буз корпуса...а по прайсу там наконечник 12 отверстие и ресьба 12 стоит 89грн.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:41 am
Black_Arrow
vitalik писал(а):
Смотри прайсы
Я имел ввиду в живую)))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 2:06 am
Black_Arrow http://www.ladoga-jsc.ru/ - шарнирная голова под болт 10 - 270 рублёв
Добавлено: Сб дек 17, 2011 8:27 pm
Black_Arrow
Bookvoed Спасибо!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 8:31 pm
Алексей.540
а что за вал такой ШРИК-3?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:47 pm
gjbeats
он на твой мотор не станет. вал как по мне не очень, лучше брать динамику или двигатель. по параметрам близок к моему который на баге стоит. работает с 3500 и до 7500. на одном карбе холостые 1500, до 3500 мотор тухляк полный.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:43 am
rsemenov
Здесь брал шс
http://cx-ukr.com.ua/index.php?option=c ... &Itemid=94 цены шс08-28.50 грн,
10-31.00,12-36.80,14-41.50,16-50.00,18-66.00,20-94.0 я брал такие
есть там ещё такие вещи
могут пригодится для амортизаторов
Добавлено: Вс дек 25, 2011 1:34 am
Алексей.540
Все мне не дает покая кастор на передней подвеске, а точнее практически его отсутсвие. Уши переваривать нехочу, шайбами много не сдвинешь, верхние рычаги уже покрашены, нижние шаровые много не дают его поставить, плавала в голове идея одна, отрезать морду по нижней жоскости где она и так начала давать трещину и сделать там зазор, это даст наклон оси кастора. А сегодня посетила еще одна идея, расскажу суть.
Вместо верхнего рулевого наконечника ВАЗ2101 берем десяточный, отличается он тем, что ось шара смещена от оси резьбы наконечника, на фото нагляднее:
Что бы не покупать новые шаровые на низ, в старых технично акккуратно вырезать чууть большее окошко для хода пальца, думаю решение более чем интересное и не такое уж сложное.
Хочется что бы руль сам в исходное положение возвращался.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 2:15 am
Vi
В целом задумка хорошая, но есть пакостный момент.
Шаровую силы будут пытаться повернуть в нулевое положение кастора, шанс думаю гигантский такого дела...
Хотя как выход - приварить её, но тогда замена этой шаровой будет неудобной.
