Страница 28 из 40
Re: Багги построенная на природе (было "Плагиат СТ-2 по-русс
Добавлено: Чт апр 09, 2015 5:04 am
chekist
Был задан вопрос.а его обосрали со всех сторон......
Добавлено: Чт апр 09, 2015 6:55 am
Great Rat
Обшивку будешь делать ?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 8:55 am
chekist
Буду из вот этой хрени
Добавлено: Чт апр 09, 2015 10:10 am
PuMA
chekist писал(а):Буду из вот этой хрени
вывернул шею...
Добавлено: Чт апр 09, 2015 10:32 am
Черный полистирол :)
Добавлено: Чт апр 09, 2015 12:01 pm
chekist
Bookvoed писал(а):Черный полистирол :)
ну да...
Добавлено: Пт апр 10, 2015 5:34 pm
chekist
Упи..дярил я сегодня поутру своего ПАССИКА.Не сильно -но не приятно.Шар его фаркопа влез точно в мой 52 регион..."Ну чё поехали?Конечно поехали"Настроение на О.Бампер восстановил как мог.минут сорок валялся в гавне никак не воткну на место.После травмы самая та процедура..всё упадок сил....
Добавлено: Пт апр 10, 2015 5:45 pm
chekist
Бампер модернизированный -Т к нижняя юбка пластмассовая всегда ломалась -прифлудил от 08 лабы проблемы исчезли.Гемор остался пр крепежу .Ну да ладно -разберусь.В говне навалялся -Аж жуть авот и ещё дождь...ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА И ЗДОРОВЬЯ...
Добавлено: Пт апр 10, 2015 6:06 pm
chekist
chekist писал(а):Бампер модернизированный -Т к нижняя юбка пластмассовая всегда ломалась -прифлудил от 08 лабы проблемы исчезли.Гемор остался пр крепежу .да их то никогда не было -види мо всёскорость и спешка Ну да ладно -разберусь.В говне навалялся -Аж жуть авот и ещё дождь...ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА И ЗДОРОВЬЯ...
Это уже к форуму пассатоведоа ВЗ
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:37 pm
chekist
Сегодня приладил бензобак
НО нонсенс .Канистра ,приготовленная для заливки бенза бак для начала покатушек-ИСЧЕЗЛА.Вё стоит -тосол .тормозуха масло_Бенза нет.Происки ИМПЕРИАЛИЗМА.....
Решшил сделать ебло -чтоб не летело в неллллллллго же вся ка пакость
Добавлено: Ср апр 22, 2015 3:06 pm
chekist
Сегодня налил бензина в бак -нашёл в подвале....Бывает же так-чё он там делал?????
Добавлено: Ср апр 22, 2015 10:38 pm
Ivan66
Вместо верхней шаровой-рулевой наконечник Ваз 2101-07? подскажите есть ли готовые втулки с резьбой под этот наконечник?
Добавлено: Пт апр 24, 2015 6:36 am
chekist
Ivan66 писал(а):Вместо верхней шаровой-рулевой наконечник Ваз 2101-07? подскажите есть ли готовые втулки с резьбой под этот наконечник?
Вопрос уже обсуждался в Теме.Даже сфото
Для меня стоковые разрезные фтулки показались хлипковаты.Поэтому взял те же фтулки от 412-2140 космича.Они тоже наполовину правая -левая резьба.Поэтому прогнал на всю длину правую.Потом взял рулевой наконечник ВАЗ не короткии с резьбой,а тот ,что подлиннее.Обрезал резьбу примерно под размер стокового короткого.И нарезал резьбу на всю длину до упора под космичёвскую втулку.Ещё остаётся место под контрогайку.Всё делал сам без привлечения токаря.На два ушло часа полтора времени.
Заинтересовало?Успехов!!!!!
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:20 am
Ivan66
Спасибо, только так и не понял резьба на москвиче точно такая же как и на ваз 2101?
Добавлено: Пт апр 24, 2015 9:13 am
Ромарио666
а почему классический , там-же палец подпружинен .думаю под нагрузкой может люфт появится
от 2108 наконечник жестко шар запрессован , по крайней мере импортные
и муфты под него есть , только резьбу надо ближе к шарниру прогнать и укоротить
ну и конус вроде не совпадает )
спрошу- багги выезд планируется ?
