Страница 27 из 62
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:31 am
serj48rus
полностью с тобой согласен что именно так и бывает! начал рейку переделывать дело упёрлось в шары надо их покупать. где их только купить? на рынке их не нашел.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 8:05 pm
валера
не обязательно покупать. используй то что есть. я тебе говорил про вилки.только вместо шс можно поставить руль тяги с саленблоками хода у них достаточно а вилку выточиш
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:52 am
serj48rus
мне кажется у сайлентблоков хода не хватит, когда они стоят как у меня было от центра, то да ход их не большой, а теперь будут стоять на одной оси с сайлентами рычагов, рулевая тяга получается короткая при повороте её будит сильно в сайленте выламывать. если только шс ставить как на стойки только по меньше
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:23 pm
serj48rus
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:24 pm
serj48rus
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:50 pm
валера
все там хватит! у тебя хода там будет максимум 100мм и то еще под вопросом
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:14 pm
serj48rus
после завтра попробую. сайлент на 100мм думаешь ход даст
Добавлено: Вт апр 26, 2011 11:19 am
валера
легко тем более что я уже так делал и ездил. меняется не совсем много . общая длина рейки примерно 400ии сален блок грубо перемещается на 200мм в плоскости на таком рычаге не о чем. делай не сомневайся все получится. я делал из 09 руль тяг там приходится подрезать саленблок зато резьба для регулировки схождения с наружи. на 10 тяге резать ничего не надо (по саленблоку) но резьба внутри мне как бы не нравиться кажется что слабовато. и в добовок видел на 10 как тяги загибаются.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 11:51 am
serj48rus
Может москвичёвские поставить? они у меня есть, но с 10 тоже есть.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 12:26 pm
serj48rus
И если есть размеры вилки выложи чертежик. Я сейчас бы на работе сделал.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 11:09 pm
валера
чертежа нет все делал можно сказать на глаз попробую объяснить. примерно тоже самое что и тяга от оки только вместо шара делаеш вилку по ширине саленблока на другом конце резьба вкручивается в рейку. В принципе тягу можно использовать любую суть таже работать будет одинаково
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:11 am
serj48rus
Принцип я понял, просто размеры не знал а возможность была сегодня сделать на работе, а без размеров ни как. Завтра теперь съездию замерею под 41 тяги.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:23 am
валера
А какие тебе нужны размеры? тяги у тебя есть -- мерий ширину блока по втулке -вот размер ширены вилки внутри по наруже +10мм. резьбу все равно надо прикидывать по диаметру рейки там наверно что то в районе 16-18 вот практически и все остается только сделать
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:48 pm
serj48rus
валера писал(а):А какие тебе нужны размеры? тяги у тебя есть -- мерий ширину блока по втулке -вот размер ширены вилки внутри по наруже +10мм. резьбу все равно надо прикидывать по диаметру рейки там наверно что то в районе 16-18 вот практически и все остается только сделать
уже никакие! сегодня съездил забрал наконечники с сайлентами в ночь на работу вот и займусь этим процессом. :moil:
Добавлено: Чт апр 28, 2011 1:59 pm
serj48rus
рейка почти готова:
вилки не успел только сделать.
вот под эти наконечники:
